Помогите пожалуйста!!!!!
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!!!! Ответить с цитатой
Такая проблема фиат крома 2,0, но не отом делал кап ремонт двигателя, кольца шмольца и.т.д. когда собрал двигатель не можем завести и все иногда что-то там схватит не в такт, ремень грм даже и не спрашивать все гуд! НО ВОТ ВОПРОС!!! мне все говорят что я не правильно поставил маховик! может ли такое быть кто знает и из чего считает обороты датчик тот-что на кпп? из венца?? не понимаю абсолютно?? кто что знает подскажите!
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл мозги DIgiplex med420
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется ввиду датчик положения коленвала, который на колоколе стоит? он считает обороты по зубам на маховике. если перевернул на 180° - правильно говорят, не заведёшь.
ты уточни шо за мотор там стоит и шо за впрыск.
бо на известных мне кромах я не видел там ДПКВ, только на шкиве коленвала, ну иногда и датчик фаз на трамблёре Rolling Eyes
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тот что на колоколе
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так проверь возьми: поставь р.валы по меткам и посмотри шо будет видно в окошке на коробке.
если нифуя - значит проибл ты установку маховика Wink
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
двиг 834
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где окошко нет там на кпп его
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчика фаз на трамблере тож нет у меня(
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреново, без окошка не проверить установку маховика.
давай, раз такое дело, проверимся по меткам ГРМ. не претендую на звание "самого умного", но чтоб мы наверняка убедились, что там таки всё пучком. бо пришлось повидать вариантов...даже на машинах, которые САМИ ПРИЕХАЛИ Smile
опиши, пожалуйста, подробно, как для детсадовского воспитанника, порядок установки ремня и где какие метки шо куда Smile
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ну по грм уже не раз менял и сейчас так же поставил нижняя метка и на разпредах в окошках по центру
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
ну и понятно что первый стоит в в.м.т.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что "нижняя метка"? конкретно, пожалуйста. да, придираюсь, бо повторю: видел варианты такие, шо шуба сама в трусы заправляется Laughing
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
просто очень много мнений и здесь на форуме тоже по поводу правильности маховика одни говорят что пофиг, вторые что есть разница
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а искру подает на 4-й ?
Я темпу 2 дня когдато заводил, провернуло бегунок.
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
ну нижняя в вверх по стрелочке
Страница 1 из 5
