течет вода между двигателем и коробкой
На страницу Пред.  1, 2
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mjc
На фото объем работы, снять коробку,сцепление снимать не нужно, диаметр заглушки 50мм.
 Просмотрено:  368 раз(а)
 Просмотрено:  347 раз(а)
Mjc
Авто: Fiat uno 45 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Спасибо огромное!
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mjc
Если что, спрашивай
Mjc
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
заглушку покупал или точил сам?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mjc
не правильно ее точить и потом лепить на герметик, чревато это....
заглушка рубашки потому и заглушка рубашки что она обязана быть тонкостенной штамповкой и тупо забиваться в блок! она должна выдерживать не только температурные расширения/сжатия но и весьма некислое механическое давление (опять же температура и следствие) и предохранять от чрезмерных нагрузок блок.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушку точил знакомый токарь, дважды ездил к нему, второй раз потуже точил, а герметик лепил на юбку, так для себя)
Mjc
Ищи токаря, если что можно переточить, на рынке такого размера от Рено предлагали за 200 грн Shocked
Mjc
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, пожалуйста, сколько на этом двигателе (1.0) заглушек и каких диаметров, если кто знает?
Mjc
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если потекла одна, следующая не за горами((
Страница 2 из 2
