Горела форсунка. Проблему решил !
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Горела форсунка. Проблему решил ! Ответить с цитатой
Может кому пригодится: горела фарсунка (электронный впрыск) и расход был бальшеват, долго не мог разобратся в чем причина ! Поехал на компьютерную диагностику к нормальным спецам, оказалось обрыв проводов датчика температуры всасываемого воздуха! Провода скрутил, заизолировал, и все норм) Фарсунка не горит, расход стабилизировался.
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже на 1.6 горела форсунка. Когда менял мотор на другой, заметил обрыв провода на форсунке первого цилиндра. Так что горящая форсунка, это своего рода чек и она будет загораться, практически из-за любой неисправности какого либо датчика, будь то температуры всасываемого воздуха, лямбда и т.д.
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если освоить Fiat Ecu Scan - в большинстве случаев можно справиться собственными силами. Дело не хитрое.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем не менее когда она у меня горела и этим очень раздражжала , мне не один форум и не один мастер ничем не смог помочь, а теперь людям хоть есть за что зацепится))
Juiceeguy
Авто: Fiat Bravo sport 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно уточнить насколько расход было большеват, и до какого он потом снизился?
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это ж тема про браво-1, не про T-Jet.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По расходу особо отличий не заметил.
Tema2
Авто: Fiat Brava 1,6 1996г.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня появилась похожая проблема после установки ГБО. Периодически загорается форсунка потом тухнет, при этом какой-либо закономерности появления симптома не заметил. Провода вроде все целые. Расход вроде в норме, машина едет нормально. В чем может быть проблема установить пока не удалось.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая фигня. Газовщик обьяснял что это ничего страшного, включается газ и автоматически отключается фарсунка, и кампьютер думает что фарсунка неиспарна) Так что не обращайте внимание)
