Запчасти я куплю, работу сделаю сам (кроме узкоспециальной, типа шлифовки). Но вот как раз расточка для меня проблема: нужно найти, договориться, отвезти, привезти. И не своей машинкой, а чужой. Минимум, за 100км.
Хотя прорабатываю разные варианты. В том числе, с применением "Новой почты".
Дизели не растачивают их гильзуют..так дольше ходят...
Друзья выручайте! Где-то была интересная тема про переделку топливного фильтра с моделей 2006г.в.- на фильтр который вкручивается с кронштейном с 2001г.в.- .
Ткните носом, все никак не могу найти! Заранее благодарен! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
видео
можно здесь докупить два тройника для замены четверника:
phosaly
Спасибо! Не совсем то, что искал! Кронштейн уже имеется. Была очень хорошая тема, здесь на форуме, где описывался весь процесс установки, хотел все детально изучить перед переделкой! _________________ Разбираю фиат добло
phosaly
Всем привет!Подскажите правильны ли мои догадки. Грешу на вакуумный усилитель тормозов. Как только здаю задним ходом педаль тормоза становится каменной. Начиная ехать вперёд педаль остаётся каменной, пока не прогазну.Заводя машину и нажав на педаль тормоза она не опускается. В бачке уровень тормозухи стал меньше, подазреваю, что жидкость могла уйти в вакуумник. У кого то была такая проблема?
Иван1985
Педаль по идее должна становиться мягкой, когда появляется вакуум для вакуумного усилителя. В дизелях для этого вакуумный насос. Когда прогазовываете, мотор быстрее крутит вакуумник и он создаёт бОльший вакуум. Сорри за тавтологию. У вас скорее с вакуумом проблема, либо воздух подсасывает и на маленьких оборотах не хватает разряжения, создаваемого насосом. Проверьте сначала шланги. жидкость может уйти через цилиндр сцепления, их гидравлика ведь совмещена. Поправте, если не так.
Вчера спрашивал на что обратить внимание,сегодня в дороге пропали тормоза совсем,чуть газель не догнал,остановился В 2-3х см от газели. Педаль не нажимается совсем стоит колом...
Други Ткните носом в мануал или видос как вытащить магнитолу.
Ситуация следующая. Сломал наружную антену. Времени сейчас розбирать полку и прочее нет. Гаража нет. Решил пока купить активную внутреннюю антену. ну и перебесится пока не будет световой день длиннее и теплее...
Пытался подважить и по боках отжать результат "0"
Активная-деньги на ветер.Может потерпеть?,а если неймется
Єдина активна антена яка працювала добре - це був Bosch.
Все решта працювало погано. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
lion007
На 5 дней отправили на выборы сторожить бюлетени.Сижу в Тернах Домой как нибудь доеду.Витя вакуумник сегодня выслал.В понедельник заберу и сразу на СТО.
