Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 33 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 20:00 Заголовок сообщения: Croma 154 AM Перестала набирать оброты.Подскажите кто знает!
Всем привет!
Возникла проблема. Перестала набирать обороты. (Крома 1991г., Двигатель 154.С3 046. 2,0ie. 2 распредвала 8 клапанов, он же 154АМ). Пропала приёместость. При резком нажатии на акселератор раскручивается только до 2500-3000, и начинает тупить и в трубу кашлять. Если резко не давить то медленно набирает скорость. Но больше 3000 не раскручивается.
Топливный насос новый (правда китай) но выдает 7 атмосфер. Регулятор давления держит 2,8 -3,0 но быстро стравливает давление после остановки движка. Форсунки прошли очистку ультразвуком, давление держат, распыл нормальный. Подсосы воздуха в системе устранены. Пробовал подкидывать другие мозги и коммутатор, не помогло.
Может кто сталкивался??? Подскажите где искать...
AM, значит le2-jetronic. Признаки бедной смеси (ультра-бедной после определенного порога) налицо. Либо бензонасос (исключаем, да?), либо регулятор давления (тоже?), либо подсос воздуха, либо дохлый ДМРВ. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Топливный насос дает 7 бар, но это мощность, а если у него плохая производительность... плохая производительность может быть одной из причин? Регулятор давления топлива - держит 2,8 при работе двигателя. Подсос воздуха - подключали прибор, показывает что подсоса нет. ДМРВ - в смысле расходомер воздуха? Тоже пробовали подкинуть другой, ничего не поменялось, хотя где гарантия что он тоже работает как надо.
мене сдаёца, шо там искры маловато...или нерегулярная она _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
"нормальная"- это сколько? в каких единицах измерения? при каком давлении?
компрессия по горшкам сколько?
форсунки работают все?
расходомер когда последний раз вскрывался? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Компрессия во всех горшках больше 13. Форсунки все прошли ультазвуковую чистку, работают все. Расходомер вскрывали. Свечи новые, крышка трамплёра, провада новые, даже катушку новую ставили.
ну вот с проверки расходомера я бы и начал раскопки... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
посмотри с блока выходит трубка "ПадлО" как я её назвал, у меня такая же фигня была как у тебя! а на самом деле это трубка картерных газов она сразу под выпускным коллектором, сними промой! у меня она была почему то забита(, почистил и стало на свои места! но повторюсь это у меня было и мне помогло! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
итоги падвидьом:
1. провода новые.
2. свечи новые.
3. катушка рабочая.
4. форсы почищены.
5. расходомер исправен.
6. насос давит.
почему не работает мотор? фантастика...
осталось только вынуть качан кукурузы из выхлопа - больше ничего не может держать _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добрый! До клапанов еще не дошло. Дело в том что машина ехала нормально, а потом взяла и заглохла на холостых ну после этого и началось. Цокают впускные клапана на 1 2 цилиндрах.
Ищи подсос воздуха либо на гофре,либо на впускном коллекторе.
И заодно поделись информацией,что это за прибор,которым подсос воздуха проверяют?Вакуумник не травит?
У меня не держала х.х. и подтраивала. Провода, свечи, бегунок, крышка распределителя - новые, ГРМ заменен, форсунки чистил, впуск перебрал. Решилась проблема регулировкой клапанов. Не настаиваю, но на всякий случай проверил бы.
