jaZZ Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2015 Сообщения: 48 Откуда: Dnepr
Авто: fiat linea 1.4
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
| zanski да именно так!
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
Скорее всего проблема в одном из подшипников валов, тех, что со стороны 5 передачи.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
jaZZ Amico
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
zanski
спасибо, главное теперь чтобы этот подшипник не заклинил по дороге на сто. До этого "рычания" был металлический призвук между 60-80км/час. думал что-то из обшивки днища чиркало или выхлопная терлась, теперь призвука не стало, когда появилось это "рычание"
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Посмотрим, что покажет вскрытие.
(ц) Дж. Кларксон.
jaZZ Amico
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 14:30 Заголовок сообщения: |
По видео ничего не понятно. У меня тоже странный звук на всех передачах при нагрузке. Уже пару лет так. Если посмотреть на мотор, который пытается сдвинуть машину с зажатым ручником - то его конкретно наклоняет. Подушки уже полный хлам. Видно трещины и разрывы. При осмотре нижней опоры мотора выяснилось, что под нагрузкой опора способна доставать до площадки крепления. Думаю звук от этого. В "лабораторных условиях" на яме почти получилось воспроизвести этот звук, но машина то стоит на месте, не совсем уверен, что это оно.
На всякий случай я решил начать разбираться с замены хотя бы этой опоры.
P.S. Не знаю, как опора выглядит на Линейке, но на Браво 2 она такая
62.62 KB |
172 раз(а) |
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 17:42 Заголовок сообщения: |
вскрытие КПП показало, что вышел из строя шариковый подшипник на вторичном валу, т.е. у него сепаратор развалился и остатки сепаратора выели во внутренней обойме яму. В работе все шарики сбивались в одном месте, что отклоняло ось вала, в свою очередь зацеп пары шестерен был минимальным. С 2010г. этот подшипник заменили на роликовый, т.к. слишком много сыпалось рекламаций в гарантийный период. Я тоже поставил роликовый и поменял выжимной - на этом "рычание" и вылечили. Дополнительно пришлось еще и масло в кпп заменить.
403.47 KB |
181 раз(а) |
409.6 KB |
185 раз(а) |
452.56 KB |
177 раз(а) |
jaZZ Amico
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 19:35 Заголовок сообщения: |
Посмотрел последнее видео. Услышал. Звук был и на холодном моторе, или с прогревом нарастал?
Делал на СТО? Сколько стоит, если не секрет?
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
Ну я почти угадал)))
(ц) Дж. Кларксон.
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
Demian
звук на любом моторе, и холодном и разогретом был, со второй передачи появлялся, нарастал с увеличением оборотов двигателя при нажатии на педаль газа и при торможении мотором. До рычания был металлический призвук "чирк" от 60 до 80 км/ч, потом перерос в "рычание". денег у официалов около 4000грн. вышло с маслом и заменой сальника кпп. (при том, что подшипники покупал сам)
zanski
да, хотел написать, что диагноз доктора боится)))
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
jaZZ
Дело в том, что это не типичная поломка для этого подшипника, потому я и думал про подшипники с другой стороны валов. Это подшипник обычно- роликовый, а тут- шариковый, и проточка под стопорное кольцо там ни к чему. Новый подшипник- тоже шариковый?
(ц) Дж. Кларксон.
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
zanski
нет, новый подшипник уже поставил роликовый! но на этом и втором валу стоят еще два шариковых закрытых подшипника с проточкой, вот их производитель, почему-то, не заменил в последующих модификациях на роликовые.., наверное для поддержания штанов сервиса и производителя з/ч.
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 22:22 Заголовок сообщения: |
jaZZ
Странно, на коробках старее стоят роликовые, на гп- тоже роликовые, а сзади валов, возле 5 передачи- шариковые всегда были...
(ц) Дж. Кларксон.
jaZZ Amico
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 22:33 Заголовок сообщения: |
zanski
да это чисто производственный бок. смотрел по каталогу, кпп модифицировали в 2010г. и в 2012г. - уже другие каталожные номера идут (с 2010г. стоят уже роликовые подшипники в этом месте)
