Пагано заводиться уно 75іе інжектор
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За датчик заслонки зрозумів
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вийняв форсунку з ресівера, крутнув стартером форса мовчить ,підключив на пряму то форсунка працює, получається,що термо реле яке вкручане в блок,чи можливо його провірити якось
І скільки воно коштує нове чи беушне Question
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новое экзист рисует цену от 1800 грн. Shocked
bosch 0280130214 - это его номерок. Такое же на гольфы-пассаты вторые ставилось. Может оттуда проще найти б/у?
А разъём на него у тебя родной? Если неправильно фишки напялить, оно работать не будет. И на него должно приходить 9 вольт от пятой форсунки на один вход, а с другого на второй разъём форсунки идёт минус при его срабатывании.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
роз'єм рідний все працювало,біля роз'єма самої форсунки йде 3-и провода,один окремо і два разом так один відпав, все припаяв,зранку коли буде мороз попробую завести
kml
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! Два провода на форсунке - один + от питания, второй + на термореле. Третий это минус от термореле. Если всё правильно сделал - должно работать.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взавтра зранку спробую,аби було все гаразд
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ЗАВІВСЯ УНО, замовив термореле б/у .
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
а ти певен що саме термореле і п'ята форса вийожуються? нехай хтось на холодну покрутить стартером а ти тестером поміряй що там відбувається на роз'ємі п'ятої форси. можливо вона геть ні при чому... а припустимо почала здихати котушка, або ідуктивний датчік в трамбльорі, або комутатор захандрив, або здох резистор в бігунку, або елементарно окіслились кінцівкі вв дротів. там причин може бути вагон та маленькій візочок... перш ніж купувати залізякі треба виявити що саме "захворіло", можливо треба тількі дещо просто почистити Rolling Eyes
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа втім, що після того як насилу завів, заглушив і знову заводжу з пів оберта.
Ще помітив, що на холостих йдуть з невеликим інтервалом хлопки у вихлопну трубу,але це давно і ні яким чином не впливало на заводку
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні зранку -5,замінив терморелє і завів з пів оберта Yahoo! Yahoo! Dancing Dancing Driving
kml
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю. Термореле от фиата или от фолькса поставил?
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От фіата рідненьке,а що за хлопки можуть бути у вихлопну
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание...
или у тебя газ стоит? тогда причина в гбо
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО нема,зажигання крутив і реннє і пізнє та по компу виставляли, нічого не змінювалось.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
хлопает только на холодную при запуске?
Страница 2 из 3
