Punto 176 не заводится после "обсыхания"
rombl4
Авто: FIAT Punto 176
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Punto 176 не заводится после "обсыхания" Ответить с цитатой
Добрый вечер!
У меня случилась следующая проблема. Супруга доездила на Punto I до такой степени, что обсохла без бензина. Я залил в бак около 25литров, но не могу завести. Симптомы следующие: стартер крутит, насос жужжит и вроди качает, но машина не схватывает и не заводится. Я снимал бензонасос, смотрел ситечко, продувал его, результата ноль. Пробовал также заводить со снятым шлангом с насоса, тем, к которому показана стрелка из насоса, насос качает, но топливо оттуда не льется.
Подскажите, пожалуйста, как реанимировать машину, куда смотреть и что делать? Надеюсь на лучшее, что не придется менять насос, а всего лишь где-то мешает воздух, но не могу понять, как прокачать систему.
Спасибо.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rombl4
Было бы полезно больше узнать об авто. Мотор, тип системы подачи топлива...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
rombl4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
rombl4
Мотор 1,1 инжектор 55 лошадей. Как я понял из мануала по ремонту, однопоточная система подачи топлива. В бензобаке находится насос, к нему подходит клемма с 4 проводами и 2 шланга - стрелка в насос и стрелка из насоса.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос жужжит, но топливо в шланге подачи не появляется- то что он качает?
rombl4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я без понятия, это и пытаюсь выяснить. Есть предположение, что внутри насоса сорвало крыльчатку и он работает но топливо не качает. Я подносил палец к штуцеру, с которого снят шланг, пытался крутить стартер, чтоб работал насос, но топлива нет и воздух тоже не идет.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rombl4
Значит насос неисправен- замена.
(ц) Дж. Кларксон.
