Пищить бензонасос Уно
vinco
Авто: Fiat Uno 70i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Пищить бензонасос Уно Ответить с цитатой
Отже, пищить бензонасос. Іноді тихіше, іноді голосніше.
В неті купа різної інфо, порад теж купа: заміна фільтра, заміна сіточки, заміна насоса, не зважати.
Що скажете, панове?
Авто Фіат Уно 1,4 моноінж.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почіть з сіточки. Чи хоч з чого. Від порад не перестане піщати.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
а ще єбн дуже не люблять їзду "на лампочці" - це найпоширеніша причіна їх смерті.
але якщо вже почав пищати... чістка лише трохі може подовжити його передсмертні конвульсії.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в любом городе ремонт бензонасосов.Дорога туда.Или замена.Пищит потому что умирает...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ЭБН и неразборные, смысл с ними ковыряться с учетом возраста?
vinco
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а від якого виробника норм ебн? valeo пайдьот?
від таза неохота колхозити. ну і 1,5 кілогрн. на бошовський якось жме.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ТАЗ? В Уно 1,4 стоит моноинжектор, насос там низкого давления. На ТАЗах и других полных инжекторах насосы высокого давления. Это обсуждалось на форумах не один десяток тысяч раз. Иначе Моник будет переливать и будет жрать Бенз бочками!
Почитай личку
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
той бензонасос що я давав-працює-шукайте іншу причину)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай личку
Ну не совсем он низкого давления. Низкого это для карбюраторных, там 0,3 кгс/см.кв, а ваш больше 1 кгс/см.кв.
