Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2015 Сообщения: 15 Откуда: Одесса
Авто: Мазда 6/Фиат ГП
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 14:21 Заголовок сообщения: Вопрос про АВS в ГП
Лазил по форуму, ответ не нашел.
Всем привет, взял жене машинку, 2007 год на роботе, с климатом и т.д.
При включении зажигания загораются все лампочки на приборной панели (в т.ч. АВS), затем все красиво гаснет, как и должно быть.
На днях поехал в длительную поездку, пришлось резко затормозить на скорости, колеса завизжали, привычного скрежета на педали тормоза не было, т.е. АВS по ощущениям не сработала.
- Может ли у меня не быть АВS? Лампочка то загорается, и ошибок нет.
- Может у меня комплектация без АВS? Как проверить?
Спасибо
Зарегистрируйся и забей VIN, может там найдешь.
А вообще в такой комплектации не может не быть ABS.
То что ABS не сработал не значит, что он неисправен. Может быть колеса не полностью заблокировались, как вариант) _________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Наличие абс легко выкупить по главному тормозному. К нему идут провода и четыре трубочки с клапаном на каждой. Если обычный ГТС как на жигулях, значит нет АБС. Проверять на скользком покрытии. На песке, например или мокром асфальте _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
