На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 392, 393, 394 ... 691, 692, 693  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
..на этот клапан идут провода -значит эбу им управляет и контролирует )))
Мы наверное о разных ДВС,если есть провода-есть контроль(условно),в моем ДВС нет проводов-только трубки,увы,за Ваш не скажу.
ЗЫ:если не затруднит,фото Вашего блока с проводами,любопытно.
Чуть выше фото как он выглядит выкладывал.. Что и овербаста у тебя на jtd нет )))
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djsergey писал(а):
ребята подскажите проблемка такова кудато девается тормозная жидкость долил месяц назад уровень щас упало почти до минимума тормоза работают нормально .При осмотре визуально на калеса все везде сухо.Куда копать и што менять.И второй вопрос если снимал датчик давления надува а он весь забит промыл ведешкой его и поставил назад это помогло ему или надо только под замену?И на што влияет этот датчик?(ощибки на панели невыскакивало просто решил проверить датчик)
На добло один бачок для тормозных контуров и для сцепления. У меня так было. Потек рабочий сцепления. Его не видно, нужно снять аккумулятор и площадку под ним. Тогда можно визуально проверить сухо там или нет. Мож пропускает через манжет. Педаль сцепления как? Отходит назад или не совсем?
djsergey
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление нормально никаких проблем необнаружил ни с тормозами ни з сцеплением педаль нормально реагирует и возвращаеться.Склоняюсь может к манжету где он стоит рем комплект есть на них?
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись на циліндри щеплення.
djsergey
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс завтра посмотрю обязательно
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Кто менял самостоятельно сайленты задние на рессорах? Реально в гаражных условиях или надо снимать всю рессору и на прессе загонять их? Имею ввиду сайлентблок самой рессоры и маленькие на серьгах.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать всю рессору,ну если есть яма,пол часа на одну,для снятия.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Пасиб. Яма-то есть. Снять не проблема, что там снимать. Проблема потом доставить эту рессору на ближайшее СТО для перепрессовки, доблик ведь уже не поедет)))))
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
А как ты собирался менять сайлент-блоки без снятия рессор? Laughing
Ничего там сложного нет.
Просто тебе нужно заранее подобрать металлические пальцы, или муфты, или патрубки, в общем, куски металлолома, которыми ты будешь выпрессовывать-запрессовывать сайлент-блоки. Новые сайленты уже куплены? Вот тебе и диаметры.
Передний сайлент, тот, что в металлической обойме, лучше выпрессовывать, предварительно забив в проушину рессоры с двух сторон металлические клинья, чтобы увеличить диаметр проушины. Сойдут и две плоские отвертки. Запрессовка с теми же клиньями.
Задний сайлент обычно выходит очень плохо. Резина прикипает внутри проушины. Но тебе же его не жалко? Просто нахально вырываешь его. Можно сначала выбить внутреннюю металлическую втулку, резина потом выйдет легче.
Перед запрессовкой новых сайлентов советую все смазать силиконовой смазкой. Входит легче.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 спасибо за разжевывание
Та ХЗ как без снятия. Very Happy Чёт сам протупил. Про расклинивание спасибо. Нашел на местном форуме, человек продает новый комплект на зад рессор за недорого. Вот думаю прикупить и поставить по свободе. Передние сайленты тоже полагаю лучше заодно сменить?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Каждый поступает по-своему. Одни после отката столько-там тысяч км меняют абсолютно все сайлентблоки, чтоб дважды не лазить. А заодно и шаровые, и наконечники. Другие, сняв рессору или рычаг, смотрят по состоянию. Как сделаешь, так и будет.
При замене ВСЕХ сайлентов и втулок я обошелся мощными тисами и молотком. И только один сайлент переднего рычага пришлось распиливать болгаркой.
При замене сайлентов передней подвески обязательно выдержи угол.
 Просмотрено:  299 раз(а)
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
plus Абсолютно так!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Да, пасиб. Передние я менял летом. Про угол в курсе. Я имел ввиду передний рессорный. Он ведь меньше нагружен на скручивание.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой как ошибаешься! Начнем с того, что а нафига тогда он такой немаленький? Две металлические обоймы, между ними резина. Тогда как задний сайлент и поменьше, и попроще - резина, а внутри металлическая втулка? Задняя часть рессоры двигается взад-вперед на серьгах, тогда как передняя - только на скручивание.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Ясно. Спасибо. Короче тогда если уже лезть, то менять всё комплектом. Я, собственно, всегда так и делаю. Просто на машинах с балкой (не на рессорах) сайлент балки мало кто меняет. Из серии "он вечный")))). Вот я про передний ресорный тоже так полагал. Very Happy
Страница 393 из 693
