Сайлентблок бабочка
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Сайлентблок бабочка Ответить с цитатой
Всем добрый вечер! Перебираю переднюю подвеску, подскажите пожалуйста, как правильно должна стоять бабочка на переднем рычаге - ребрами к рычагу или наружу к шайбе?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поднести рычаг к подрамнику и понять как оно должно стоять- не?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно рекомендую замінити штатні сайленти на поліуретан.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С рычагом все понятно. На большом сайлентблоке (бабочка) есть рисунок (ребрышки), куда они должны стоять? к рычагу или к наружной шайбе?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasper_DND
На бабочке есть дырочки под болтики М6. Они должны совпасть с дырочками на подрамнике.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут видно?
Если посмотреть на сайлентблок- там видно с одной стороны заход есть, а с другой- внутренняя втулка ровная.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Kasper_DND
Там как не крути все совпадает
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Тут видно?
На сайлентблоке одна сторона выпуклая с ребрами, куда она должна стоять??? К рычагу или наружу?
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Тут видно?
Вот этими ребрами куда?
 Просмотрено:  324 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ыидно же, что к рычагу.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А здесь видно, что нет!
 Просмотрено:  245 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До важеля.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
До важеля.
Чому до важеля? А шо вони не пресуються, просто вставляються на важель?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь как хочешь.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До важеля.
Тому що до важеля. Ти, звичайно, можеш і іншим боком запресувати, але воно довго ходити не буде. Хоча воно і так скоріш за все довго ходити не буде.
Так, вони вставляються. І затягуються на навантаженій машині. А ще перед тим, як пресувати цукерку варто глянути, яке положення автівки в стані спокою і спробувати відтворити кут.
