помогите по лямбде
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 17:33    Заголовок сообщения: помогите по лямбде Ответить с цитатой
Ребята у меня фиат крома 88 2,0 инж.такой вопрос на холосты троит,отключаю лямбду работает нормально..как её можно проверить или что может быть.лямбда на 3 провода
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда проверяется осцилографом в идеале, еще стрелочным мультиметром можно, по простому ты ее уже проверил.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда-зонд не может заставить мотор троить, мотор просто будет работать на переобогащенной смеси. Это видно по копченым свечам и одышке мотора всеми фибрами на ХХ и при переходе с рабочего режима на ХХ.
AleksZp прав- идеально это видно осциллографом, тестер- примерно, но не совсем корректоно и тестером на пределе 1...2 В, но это очень примерно- среднее там между 0 и 0,9 вольта, но там и форма интересна.
CHAK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а что тогдаConfused отклучаю лямбду всё нормально работает
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без осциллографа (мотор тестера)- гадание на кофейной гуще)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а новая от 850 грн будет стоить.
бош - от 1100.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHAK
Ну так отключай, да ездяй так, в чем проблема? Только разъем хорошо занерметизируй, во избежание попадания влаги.
Ну или
бош - от 1100
Very Happy
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неверно, не только стрелочным (хотя в одном правильно - лучше осциллографом)
к сведению: вот лично у меня сейчас сдохла лямбда (Джетроник 2.4.2), смесь обедненная в итоге, так что забудьте раз и навсегда постулат с дохлой лямбдой и богатой смесью. Также у меня ДМРВ когда-то "глючил" с обеднением смеси на высоких оборотах (да вообще "тормозил"), так что и ДМРВ не всегда дает результат в виде переобогащения. Конечно авто не FIAT, но от названия смысл не меняется. А, да, забыл указать: при обеднении смеси из-за лямбды мотор начинает как-бы подтраивать на ХХ (просто тупо нехватка бенза, так бывает и при нуле в баке или подыхающем БН) и отсутствует тяга (ну расход, соответственно, увеличивается, т.к. на педальку приходится сильнее давить).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был случай с лямбдой: собрал движок, поставил новый зонд, обороты гуляют на хх. Только где-то стану, обороты сразу 800-1000. Замахался так ездить. Полез осциллографом смотреть - бедная смесь, соответственно заливает свечи. Я уже и на подсос проверял и давление топлива измерял, все безрезультатно. Думал может зонд бракованный, я ему порцию топлива со шприца во впуск - сигнал пошел вверх, значит лямбда реагирует. Оказался банальный прогар прокладки возле лямбды
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так тоже было на кроме.С расходом 12-14 литров бензина в городе.Пока не поменял прокладку штанов--расход не уменьшался.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/8012273/
woodwoolf
Авто: fiat croma 1984
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Автомобиль fiat croma 1986 года, 2.0i 8клапанов. Не могу найти фишку под капотом для подключения лямбда зонда. Проводка была проложена ВОЗМОЖНО от lancia thema 2.0i 16 клапанов. Старый датчик так и стоит в выхлопной трубе но его раземы неподходящий, трёх проводные два белых на одной фишке и один отдельно черный. Подскажите пожалуйста какие хотябы цвета проводов выходят из косы на фишку для подключения лямбды?. И сколько проводный устанавливается? Извените за ранее если что-то не очень понятно описал. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woodwoolf
Не ну так искать можно до 2го пришествия динозавров
Хотя, один есть уже, среди нас - может и стоит подождать остальных Laughing
Разъём для лямбды находится в косе, где форсунки, датчик температуры (на термостате) и масса.
Выглядит зачастую, как 2 контакта (чёрный квадратный) и 1 контакт (желтый фаллической формы) Laughing Laughing Laughing
https://www.drive2.ru/l/472352120511660818/ там плохо видно, но фаллос просматривается. Такой только 1 под капотом. Должно тебе помочь его найти Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woodwoolf
А какой, собственно, тип впрыска: бош или Вебер?
От этого ответа зависит вопрос "стоит ли вообще искать концы в воде?" Laughing
woodwoolf
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
woodwoolf
Тип впрыска незнаю. Форсунки boshe, расходомер воздуха jetronik, . Компьютер который находился под бордачком и туда заходила коса проводов убраны. В старой проводке было понятно куда подключался лямбда зонд. Спасибо.
