Впускной колектор
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Впускной колектор Ответить с цитатой
Привіт.Впускний колектор можна почистити не знімаючи його?
як це зробити підкажіть будь ласка!!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Ну я так понимаю, снять патрубок, к нему идущий, взять тряпку, средство для очистки и вперед - как трубочист. Тряпку на штрыкалку и елозить туды-сюды)))) Тут как бы и вариантов других нет, чтобы описывать-расписывать очевидное
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
yuranartov
очевидно сажа и всякая хрень может упасть в блок????
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Она и так туда летит, через ЕГР к примеру. Критичного, что может попасть в камеры сгорания там нет ничего, сажа и масло может быть. А если и есть, то оно и так туда попадает без Вашего вмешательства) Тряпочку можно смочить раствором, будет эффективнее.
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Не вийде. Буде заважати "так званий розпилювач ЕГР".
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cvirok
Ну блин, то все тонкости конструкции. Проще говоря, нужно снять всё, что мешает для доступа внутрь трубы впускного коллектора, тут всё понятно по ходу дела по-моему, нужно просто взять и сделать Very Happy
cvirok
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доводилось три рази знімати і чистити клапан ЕГР. Сама чистка - фігня, а ось монтаж/демонтаж сєкас ше той Smile
Зняти і "надливати" Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Лучше снимай коллектор. Ты прозреешь с того, сколько всякого интересного в нем живет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герой!! Я второй раз снимать не буду!! Буду как в видосах на ютюбе в сам клапан очиститель карба пшикать и разрабатывать. )))
На полное снятие с чисткой у меня ушел целый световой день, банка антифриза и пару банок очистителя карба. + покоцанные руки))
ПыСы. На мой взгляд, если браться основательно за чистку, то снимать нужно все, вместе с коллектором, чистить основательно и ставить все назад.
cvirok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Це не поможе навіть не пробуй. Ні очищувач карба, ні EGR cleaner. Тут на форумі вже хтось писав.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли снять впускной коллектор без снятия головы ? 1.3 mjet
zanski
Leon76
можно
(ц) Дж. Кларксон.
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно гемор ещë тот . Я на подъëмнике смотрел и думаю наверное проще с головой его снимать . Это писец . Достал распылитель EGR , там всë в каше .
