Дырочка в радиаторе - как лучше устранить?
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Дырочка в радиаторе - как лучше устранить? Ответить с цитатой
Собственно сабж - не знаю как, но появилась дырочка на радиаторе(по центру) размером с спичку. Со стороны мотора, кстати появилась.
Машина сейчас дома - я в другом городе, заметил отец. Пробовал замазать каким-то там карандашом для пайки, что-то такое - говорит не удобно подлезть туда, и все же сочится немного теперь.
Так вот, вопрос: есть же всякие там херни, которые заливаются в систему и сами находят утечки и "залатывают" - стоит ли, и не скажется это как-то на самом моторе там, не знаю... Просто впервые с таким сталкиваюсь.
Радиатор, кстати, новый(год где-то, може чуть больше), и не самый дешевый покупал Sad
Вообщем, что посоветуете. Заранее благодарен.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеил на уно75 холодной сваркой.Предварительно вокруг места ремонта удаляем соти\Алюминиевые ребрышки\для доступа.перед тем как клеить нагреть феном.Второй вариант:паять карандашом\лако\для пайки испарителей у холодильщиков.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой клей, даже холодная сварка, отпускается при >80 гр цельс., но можно попробовать Mannol 9905, два компонента, на упаковке написано что держит до 150 гр. цельс. Я у себя пробовал разные все разлазятся, а этим заклеивал заглушку на блоке - держит.
http://kiev.prom.ua/p53971175-klej-dlya-metalla.html?no_redirect=1 вот такой, дубеет за 3-4 минуты.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Клеил таким алюминиевый корпус термостата на унике. Держит отлично. Good
mike73706
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за советы.
а что насчет "заливки", что заливается в систему и сама затягивает дырку? хотелось бы узнать об этом варианте.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
Нет. Эта хрень предназначена для маленьких утечек возникших в пути,что б ты мог до дома доехать. Она кстати может радиатор печки подзабить.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем холоднее тем антифириз становится жиже и проявляются слабие места.
Если не хочешь возвращатся к вопросу радиатора сними и отвези на запайку к хорошим спецам. Лично я возил в автопарк. Цена вопроса до 50 грн. Порошки и прочее не советую.
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что насчет "заливки", что заливается в систему и сама затягивает дырку я после многих проб -против. Заливал и HI-gear, и LiquiMoly, эфект впринципе есть, опять же смотря как и для чего использовать, однако чего оно еще натворит - неизвестно. Про забив радиатора и печки как повезет, но о чем говорить если эта хрень время от времени пробку расширительного бачка забивает наглухо (приходилось регулярно мыть и продувать.
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чел приезжает на СТО:
- в радиаторе дырочка появилась, можете заварить?
мастер:-
- ща поглядим, померим отверстие...
-а фули его мерять?! я размер и сам скажу - 7,62.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Re: Дырочка в радиаторе - как лучше устранить? Ответить с цитатой
Если сочится и уходит не значительно-заливаешь(жидкую) СТОП ТЕЧЬ именного производителя и забываешь о проблеме.Не чего не забивает(типа радиатор пробку и т.д)
Попутно решаются проблемы подтекания на хомутах при низких температурах.Сам не однократно пользовался на разных авто-проблем не было.После капиталки сразу залил-про всяк если че. Smile
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был случай ,когда-то на Вольво дырку в сотах спичкой заткнул Cool Laughing ,так и ездил пару меяцев..и ничо так Laughing Cool Laughing
mi vida loca- яіБаль))
