А как правиль снимать рессоры? Тоисть:
На яме? Поддомкратить задок или нет? Какие болты сначала откручивать?
Я просто думал что просто как стоит и с ямы просто всё открутить и снять.
Но думаю что как лупнет в глаз! Да дай думаю спрошу у Вас совета! _________________ +380637340730
Насчет "лупнет в глаз" это ты правильно сказал.
Я бы посоветовал одновременно менять (или хотя бы оценить состояние) втулки задних аммортизаторов.
Я делаю так:
- ставишь машину на домкрат, снимаешь колесо;
- подкладываешь упор под заднюю ось;
- немного опускаешь авто, поджимаешь аммортизатор;
- выкручиваешь его нижний и верхний болты;
- снимаешь с рессоры тормозные троса;
- ослабляешь гайки на стремянках, на болту крепления передней части рессоры к кузову и на болту крепления серьги к кузову;
- поднимаешь авто на домкрате, пока рессора полностью не ослабнет;
- отвинчиваешь гайки и снимаешь рессору.
Не советую снимать обе рессоры сразу. Во-первых, авто становится неустойчивым, возможен сход с домкрата, во-вторых, задняя ось в этом случае вообще отделена от авто и придется поморочиться, пока все наживишь обратно. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Привет,подскажите,если опора амортизатора шатается на снятой стойке влево вправо,а вверх вниз люфтов нет. Это под замену,на новой опоре люфтов не должно быть? Что лучше мало,или импергон? _________________
Скажите,опора Мало в какой упаковке продается?Сегодня поехал забирать заказ опоры мало,в эксисте,выдали мне их,а они запаяны в пакет,на котором выбито Besa,а сверху на этикетку наклеили номер 15708-15707.Да и я так понял в Мало подшипник с оранжевыми пыльниками,а в этом были с черными.И есть ли какие то надписи на самой опоре? _________________
Это не malo! Malo продается в жесткой коробке синей. Вам дали более дешевый аналог - турецкой фирмы beseka. Если заплатили как за malo - налицо нае.. по цене и нехилое. Разница в закупочной цене где-то 3 евро между beseka и malo. По качеству - ничего не скажу, никогда beseka не брали.
grv864 diavard
Кстати, тоже помню в том году что-то брал на экзисте malo, Кажись пыльники шрусов. Были в каких-то noname целофановых пакетах. Подумал, странно, что ничего не написано ни про производителя, ни про каталожный номер. Ну в общем подошли по размеру, да и хрен с ним. Зайду на свой аккаунт, проверю, точно скажу. От жеш суки, контора серьезная, а таким занимается _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Это не экзист этим занимается. Экзист - это перепродавцы. У них есть куча контор, которые размещают свои прайсы на их сайте. Заказываешь экзисту - они другой конторе. Что та привезла - то экзист и продает.
Пыльники malo так и продаются без упаковки, потому что завод отпускает оптовому продавцу не 1 шт, а партию, и паковать каждый - затраты на упаковку. Только комплекты пыльников со смазкой, хомутами и т.д. продаются в коробках.
Спасибо. Я их не взял,качество исполнения не понравилось,подшипник завальцован очень плохо,сама подушка ржавая. _________________
diavard
Спасибо. Ну да, это я понимаю, что у них куча поставщиков-оптовиков и экзист просто перепродает. Получается, что я оригинальные пыльники купил? Они жесткие довольно такие, и материал не резина, а что-то типа полиэтилена-полипропилена.
Добрый вечер. Вопрос к знатокам ,добловодам. При низкой температуре ,на холодном двигателе идет течь с тнвд(2 минуты),после течь исчезает ,что самое удивительное ,когда плюсовая температура течи нет.Подскажите ,что это? Двигатель 1.9 ЖТД, ТНВД bosh4c
Резиновые колечки на тнвд прохудились.Нужно покупать ремкомплект и менять.Если руки с правильного места-можно самому провернуть дело,но лучше обратится к спецу(нужно снимать ремень грм и разборка тнвд тонкое дело).
