13,5vзарядка.В чем причина?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы немного перепутали- проблемы у вас, читать вам надо. Вам были заданы вопросы по мостам, ответа нет, что читать прикажете, про аббревиатуру ММ? Так ответил же- ничего особенного, рядовой генератор, аналогов и по конструкции и по схеме- мильен и тачка. Всего вам!
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр васильевич-если я както затронул Ваше самолюбие,то простите.Предлагаю попробовать еще раз.Мне нужна любая информация про генератор ММ 6диодов прозвонил-3на+ 3на-норма,зачистил крепеж массы диодного моста-на генераторе13.6.Что может быть еще?
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомогательный-что это?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
robopk
надеюсь, при прозвоне отпаивал каждому диоду одну ногу?
если не - то считай зря суетился Wink
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+и- не звонятся.Может один из них просто заперт?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+и- не звонятся - что это значит? откуда на разобранном генераторе + и -?
правильно прозванивать диод только при отпаянной одной ноге, иначе ты звонишь не диод, а схему вокруг него. блин, это ж элементарно.
просадка в 0,3В - это нормально для любого генератора.
попробуй сменить измерительный прибор - они бывает гонят.
сколько показывает на клеммах батареи в заглушенном состоянии?
robopk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарея подсевшая 12V .Вольтметр имеет и +и-.+и- разделены диэлектриком,еслибы 1 из 6 диодов был пробит то +и- звонились бы между собой.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диодные мосты - 100%!!! сегодня такую (точнее даже хуже) проблему поборол! я так понял был вспомогательный диодный мост,не было возбуждения генератора
мой телефон 067 739 19 15
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая была проблема и что было сделано?
Страница 2 из 2
