Grande Punto замок
Alex.Kalisi
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 01:57    Заголовок сообщения: Grande Punto замок Ответить с цитатой
Здраствуйте
У меня проблема с замком задним правым, он плохо открывался, я его крутил, крутил, ну и в конце решил покрутить регулировочный болт, или что это, он внизу замка, пластиковый такой.Smile Так вот покрутил я его, и теперь дверь захлопнулась, и открыть не возможно, будто она заперта. Как теперь ее открыть, доступа к болтику уже нету Sad в общем что бы открыть дверцу нужно открыть дверцу, подскажите, что делать? Rolling Eyes
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
известная проблема,гугли
например https://www.drive2.ru/l/4062246863888310919/
это крутил ?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта проблема есть, но я себе еще одну сделал, этот винтик покрутил, и дверца не открывается совсем, до этого можно было открыть
http://cs630227.vk.me/v630227498/11e2/lPmCFl2cS7g.jpg
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это)
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex.Kalisi писал(а):
да, это)
гыы
а карту на закрытой двери можно снять ?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как открыть то?)
а то я что то не понимаю
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта это дверная панель?
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как открыть то?)
если с улицы не открыть,только разбирать ((
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, карту я снял уже)
попробовать снять ручку и потянуть за тросик с улицы?
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подскажу,разбирать потихоньку и смотреть по месту уже
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы места побольше)
спасибо большое))
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже через это проходил, заклинил было замок задний, тоже разбирал панель, пришлось ломать замок, благо или к сожалению он в пластмассовом корпусе, немецкий его мать. Задние замки, ручки замков, в гп не удачные, без ЦЗ заднюю дверь на замок не закрыть, постоянная проблема с ручками, за 9 лет пользования машиной мало чего делал, а вот задних замков поменял уже 3 шт.
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние они же нормально сделали, трудно что ли задние так же сделать было? Mad
В общем снял я ручку, внешнюю, оказывается там рычажок, его тросик тянет, он в замке, так вот он свободно болтается вверх вниз, я пытался его на место поставить, что бы он зацепил то что должен тянуть, но не получается Sad . Мне тоже видимо придется ломать замок?
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если вы тянете за оба тросика от наружной и внутр. ручек они видны здесь: https://www.drive2.ru/l/4062246863888310919/ и ни чего не происходит, то да, ничего больше не придумаешь...
