Вакуумная перетяжка салона
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Вакуумная перетяжка салона Ответить с цитатой
Качество пластика в моем Stilo мне давно не нравилось. И задался вопросом перетяжки. Кроить-шить не очень хотелось и решил я подойти к этому вопросу с другой стороны. На помощь призвал вакуум. Для теста взял дверные карты от Ланоса.
Вот видео самого процесса: https://youtu.be/dqrnaAEtlFE
И один из результатов (фото).
К своей машине еще не приступал. Сейчас делаю приспособу, что бы можно таким способом делать торпеду и потолок. Хотелось бы узнать, что думает уважаемое сообщество фиатоведов о таком способе перетяжки пластика.
 Просмотрено:  875 раз(а)
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось бы узнать чем тяним? просто побывал многое но нормального так и не нет..
на видео вообще не понятно что и как-я могу затянуть кож замом но с помощью фена а тут вообще не понятно что и как...
хотелось бы конкретики Smile
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реклама, не? в первом сообшении таком вопрос)) а покужите карты вашего стило, и что именно не нравиться? Wink
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
ICQ Number
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцип такой - делается подставка под деталь, что бы атмосферным давлением не раздавило ее. А потом создается вакуумным насосом или даже пылесосом создается разряжение внутри. Атмосферное давление прижимает кожзам по всей поверхности. Участки с углублениями надо , конечно, немного прогреть феном для того, что бы жожзам растянулся. Перед нанесением клея можно попробовать "на сухую" и посмотреть где могут образовываться складки и вообще как все это будет выглядеть.
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кож зам явно не для этих целей Smile разве что он супер,пупер классный и без основы ...........
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Кожзам не очень. Но я нашел материал, который больше подходит. Довольно стойкий к царапинам и растягивается при нагреве.
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идею позаимствовал из технологии термо-вакуумной формовки https://www.youtube.com/watch?v=4JJGkXWgx30
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная идея. Я в очереди на перетяжку торпеды!
0933444544 Александр
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Вчера пробовал запускать свой вакуумный стол, но немного не рассчитал мощность привода подъемника, который поднимает деталь. Все -таки атмосферное давление , действующее на площадь почти в 2кв.м.нешуточное )))))). Когда поборю эту проблему и поиздеваюсь над своей торпедой - сообщу.
alimxan
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю удачи и чтоб все получилось!
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я вообще не пойму как все происходит-есть вакуумный мешок,есть насос - это прошли Smile . но что за станок с таким давлением и что за материал? так конкретики и не увидел....
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физика -значение атмосферного давления примерно 1 кг на 1 кв. см. Например площадь дверной карты примерно 100см*100см=10000 кг.
Так вот, если устроит разряжение воздуха под картой, то сверху на него будет давить воздух с огромным усилием - до 10 тонн. и соответственно прижимать материал. При этом можно растянуть где необходимо и обеспечить хорошее клеевое соединение (конечно при условии подбора соответствующего клея). При этом можно и подогреть для эластичности кожзама и полимеризации клея. Я себе сейчас ваяю для этого термоблок из десятка кварцевых инфракрасных ламп для равномерного и сильного нагрева
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А материал любой. Лишь бы выдержал давление и нагрев.
Studebiker
Авто: FIAT STILO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на хориший материал. Хотя он и не самый дешовый. http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/w-4-termovinil-horn-dlya-peretyazhki-plastikovyh-detaley-salona-avto-IDdMliV.html#73e9cb923f
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну интересно, но для того чтоб создать разряжение необходима герметичность для этого я так понимаю края приклеены к отой рамке и плюс прищеплены биндерами шоб не сорвало?
Отходов материала я так понимаю много получается...
Жаба на болотi Крила розвела.
bigmir TOP100
