Падает напряжение когда включаю вентилятор,обогрев,фары.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% плохая масса, такое было, совпадение полное
Petr3939
Авто: Fiat Linea 1.4 бензин 2011г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто его знает,поеду сегодня к Хоттабычу выяснять,а насчёт массы всё что можно и нужно типа делали и проверяли....
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ненормально это- 600 об на ХХ!!!
Какое может быть неплохо, если при 12,2 уже идет разряд АКБ, не заряжается она ни в жисть при таком напряжении. Пусть бы с 13,8...14,1 без потребителей упало до даже 13,2, и то есть небольшой подзаряд АКБ, а ниже- никогда.
Хорошо отлаженный карбюратор и тот реагирует на нагрузку и частично компенсирует снижение оборотов, а тут- кило мозгов в ЭБУ и такие пляски???
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нервничайте так Laughing
Потом расскажу Wink
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, я спокоен как удав, мне как-то даже похендехоху, жаль, просто, времени на доказывание очевидного.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да гадаем тут на кофейной гуще.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелось в виду что при таких оборотах большего напряжения не получите,и гена здесь не при чем.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак:
1. Без потребителей (двигатель работает) напругу выдает 13,8. Двигатель работает устойчиво, при сбросе с рабочих оборотов, обороты ХХ 800-850.
2. При включенных потребителях (свет фар, печка макс обороты, обогрев заднего стекла) напруга просаживается до 12.8 - 12,6 и продолжает падать. При этом обороты на ХХ плавают 800-1000. При сбросе с рабочих оборотов до ХХ идет провал до 600.
Что теперь знатоки скажут? Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень(ролик),КЗ.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Генератор. Точнее, реле-регулятор в нем.
Думаю что стенд подвердит диагноз
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Di-MA
Я не профи,просто версия,любопытно-будем ждать диагноз. Popcorn
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поеду сегодня к тем кто ставил,будут диагностировать,новый генератор тоже может быть с браком....никто незастрахован...вечером отпишусь...
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжнние меряли на генераторе или на АКБ?
alfa sapiens
ICQ Number
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьездил к ним на сто.короче еле доехал,2 раза глох...поставили мой старый,восстановили типа,оригинал,по бумаге на оригинале реле напряж.сменили и подшибник...,сравнил оригинал(наверно,оригинал,я его когда сняли и в руках не держал)и тот новый,что то большие у них различия...подозрения на китай...машина пока едит в норме как и ранее до всех этих пробл с напряжением,но я к ним приехал я так понял почти на аккомуляторе.сейчас обороты не скачут вроде,померяли напряжение ,в норме,разве что обогрев врубаю,так акб подхватывает ,я так понял надо чуть поездить и дозарядится...но грел маш с вкл газ установкой,так ни обороты не падали,ни ...вообщем как и ранее.Хоттабыч был прав ,релле напряжения что в старом гене,чтов новом...просто стечение обстоятельств , и генер новые бывают бракованые.теперь буду стпраться вернуть бабки,с вычетом восстановления оригинала....
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и Китай тут нипричём,и народ на сто тоже,,щас всё из китая,просто мне кажется заводской был брак....так бывает....новое не значит хорошее...но....поезжу пару дней отпишусь по этой проблеме,не хотелосьбы чтоб она вернулась,т.к.нервишки за неделю потрепались....
Страница 4 из 5
bigmir TOP100
