Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 73, 74, 75  След.
Rusl
Авто: Fiat Doblo 1.6 Dialogic, 2011
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен нормальный электрик. У меня на 1.4 заводка усугублялась с наступлением холодов, хотя были поменяны, свечи, промыты форсунки, проверены все датчики. Электрик нашел подсос воздуха и порванную мембрану на клапане, который сбрасывает давление в бензобак (тел. электрика 0502393635
Rusl
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир
0502393635
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satsatik писал(а):
дивився запропоноване мастило на останньому посиланні, вказано для бензиновіх та дизельних двигунів. Зрозумійте одне, мастило повинно бути або для дизеля, або для бензинового двигуна, універсального масла. крім зробленого невідомо де, просто немає. Тому що для кожного типу двигуна в мастило додаються специфічні присадки, для дизеля - одні, для бензину інші. Це повязано з паливом, та шкідливими компонентами, що входять до його складу та визивають зміну властивостей моторного мастила
не правда Форму S от Форда и есть универсальное как для бенз. двиг. та ки для дизелей. У них во все машина на гарантии заливают. Заливал на Добло норма
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та дивіться допуски і класифікацію, і буде вам щастя...
Ганяю на ZIC XQ 5w40.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі, не зовсім зрозумів, Аеро пише що у Новий добло Нуово 1.3 ТД, треба лити 5w30... Я лью Селенію 5w40... Так, що я щось роблю не так? Оскільки вже буде третя заміна на це масло.
І друге питання, як розібратись чи є сажевий фільтр? Я щось шукав шукав, може хтось допоможе?
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этим Маслом...
5w30 или 5w40? Селения/НеСеления....
Мое ИМХО - никто гарантии не даст что при заливе только лишь одной Селении - двигатель выходит свой ресурс и не будет вопросов к ЕГР/сажевому фильтру, будет все нормально с башкой, вкладышами, цепью и т.д..
Поэтому все зависит от Хозяина.
Для себя принял решение - замена масла до 10 т.
Фильтр масленый - не бюджетный.
А по маслу - Селению не беру. Стараюсь брать с допусками фиат, но 2 замены (20 тысяч) лил 5в30 для дизеля с ЕГР но без допусков. И Вы представляете - ничего не произошло Smile
Это ИМХО. Все что Вы делаете со своим автомобилем - на свой страх и риск.
П.С. Цепок на 100т. менять буду, может что увижу по состоянию двигателя.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого какой расход на дизиле? 1,6 16v
у меня средний был в районе 6 л. +-200 г. а последнее время поднялся до 8ми ошибок некаких на панели нет.может у кого было такое? стоит ехать на диагностику ? азс неменял
cj271275
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При постоянной езде по городу -7,5 за городом-6,2. АЗС ОККО.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем двигателе моргает реле накала. Кто виноват, что делать?
Андрей_1
Авто: Doblo Nuovo Cargo/Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat nuovo doblo cargo maxi 1.3 D 90 л.с. ZFA26300009189524
Последний раз редактировалось: Андрей_1 (Сб Янв 16, 2016 22:41), всего редактировалось 1 раз
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день форумчане.
Вопрос по Ново Добло 263 кузов.
На днях ехал на другом авто за своей машинкой и понял что как-то не так стоят задние колеса. что б не объяснять буквами - / \ ... Как то так. Smile
Поехал на развал (не оф. дилера) - ничего не смогли сделать, т.к. регулировочная гайка зажата полностью. Дальше двигать некуда.
Вопрос - что делать.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по ходу розвал мінусовий, то вони так і повинні стояти, подивись у мануал. Твої неофніки це знають? І там не гайка а ексцентрик, то що вони там зажимали?
Інша справа, якщо більше норми. Може десь вскочив у яму, а там коли бє пружиною деформуватись кузов буде запросто. Щось мені підказує що права сторона більше вивернута.
що робити - знаю два варіанти.
Перший - забити і їздити на витрату палива це не впливає. Ну, гуму частіше переставляти. Її в такому випадку не їсть, це не сходження, просто нерівномірний знос.
Другий -зробити спеціальні прокладки під ступицю, щоб верх відвести на 3-6 мм.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візуально більше лежить ліва сторона.
Завтра поїду на підйомник буду сам дивитися.
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я встречал подобное на Новых Добло. Мне кажется что если часто возить тяжелые грузы то колеса могут начать немного как бы разлазиться. На машинах только с салона такого нету. У меня пробег 15тыс.км. и грузов не вожу тоже пока все ок. Не даром многие сходятся во мнении что для перевозки грузов предыдущий Добло с ресорами сзади - надежнее.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы грузы тоже не вожу, но 5 человек в салоне + немного багажа, очень даже частенько бывает.
Сам посмотрю, потом буду решать.
Как бы не мастера карявые были причиной. (Поднял бумаги, прошлый раз развал делал у не официалов). Может накосячили чего.
Страница 53 из 75
