На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 396, 397, 398 ... 691, 692, 693  След.
адольф
Авто: FIAT DOBLO 1. 4газ-бензин панорама 2010г ОРГ.ПАС . ZFA22300005725461
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
адольф писал(а):
sanja1804 писал(а):
всем привет ! скажите может ктонибудь ставил себе полиуретановые втулки или саленты которые изготовляют у нас на Укране? стоит их ставить или это всё фигня?
интересовался вот здесь http://autoresourse.com.ua/ цена очень смешная 130гр передний салент и 225 задний
Добрый день, актуальный вопрос, и сайлентблок верхний задний амортизатор.
Ставив верхній саленблок заднього амортизатора,той що зроблений в Україні....відходив приблизно 30 т.км. Потім почав обриватися...біля металу.
Машина вантажів не возить взагалі,тільки я.Тому навантажень немає (ну звісно окрім стану доріг).
Зараз поставив імпортні (здається французькі), пробіг близько 10 т.км. Поки без зауважень.
На моей 100т.км, авто с салона вожу 2 задници. Менял сайлентблоки рессоры перед. Кулибины говорят аморты на верхних сайлеблоках уже шатаются, зиму походят но готовте на замену . Спасибо. С уважением Вячеслав
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ РЕКЛАМА! Брав сайлентиу Хоттабича-все ОК-дуже вдячний!
vic_fiat_g
Авто: fiat doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат добло 1.6 газ бензин расход по городу 8,5 это реально?
vic_fiat_g
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По городу думаю реально,на трассе будет 6.5
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це реально,якщо буде дуже акуратний стиль водіння. Без різких прискорень і гальмувань, і звісно без заторів. Середній темп - 9,5-10л, активний - ближче до 12. Траса - акуратно 6,5л, активно - 8...9л. Smile
І багато чого іншого...
vic_fiat_g
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня практика показала 10л как бы не старался .А так что газ что бензин расход один 10-13. А когда откл датчик скорости расход стал 8.5.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic_fiat_g а як вимірювали витрату пального до і після зняття фішки?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic_fiat_g
igorko2007
Привет. А че за датчик? Может я и на своем дизельке могу так сделать?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин...А как вы это все измеряете??? На метановом Добло по компу выдает проехавший километраж с литра/куба, и то- брешет... Уже обсмоктано и выс*ано 100 раз, не бывает чудес....
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты без наката пробовал ездить, когда угробишь КПП, потом ввалишь нехилую сумму в ремонт-сразу прикрутишь этот датчик обратно- поверь, если инженеры на заводе его поставили, значит он для чего-то нужен...Хотя-делай че хочеш...
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну начнём с того,что датчик скорости,только измеряет скорость,и передаёт импульсы на щиток приборный,а точнее на спидометр, и на работу КПП он не коем местом не влияет.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну продолжим тем, что не только на щиток приборный но и на ЭБУ.
А влияет коим местом водитель, который впихивает передачу и бросает сцепу тогда, когда двиг крутится с 800 об/мин, а шестерня со стороны трансмисии 2000, и машина дергается при этом.
Синхронизаторы своей ценой спасают зубья, но не спасают от рывка, так как после отпускания сцепления происходит выравнивание скоростей уже не шестерен, а двигателя и трансмисии. И чем мощнее двигатель, и больше разница угловых скоростей, тем заметнее это дерганье.
Вот эта подгазовка (когда датчик подключен, и ЭБУ видит что машина едет а не стоит) и помогает уравнить угловые скорости и смягчить рывки, т.е снизить нагрузку на детали трансмиссии.
А что, никто ногой не подгазовывает, когда включает передачу с наката?
Древнее слово перегазовка и теперешнее синхронизаторы это не синонимы.
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно однако.... А каким образом ЭБУ определяет какую передачу желает включить водитель, до момента ее включения??? Прямо преселективная кпп получается.
Диндир
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ніяк, йоксель- моксель. Просто трохи підвищує оберти коли авто рухається. Сказав же - помогает, а не согласовывает.
Страница 397 из 693
bigmir TOP100
