mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:07 Заголовок сообщения: брак или неправильная сборка? |
Привет всем , вот такой вопрос у меня назрел . Купил ступицу заднюю для замены , а то у меня старая была с люфтом небольшим . Приехал я на эстакаду, снял старую ступицу и поставил новую , но эффекта то ноль, что старая люфтила что новая люфтит, почему?
Собирал я так: взял палец надел на него ступицу потом кольцо и вставил все это в рычаг,а с другой стороны где резьба поставил кольцо и гайкой зажал .Выработки вроде нет в рычагу . |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
честно? я так и не понял что там люфтит: подшипник или ступица на пальце? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Собирал я так: взял палец надел на него ступицу потом кольцо и вставил все это в рычаг,а с другой стороны где резьба поставил кольцо и гайкой зажал .Выработки вроде нет в рычагу |
шо вот так вот просто взял и вставил и потом просто одел? и если это так то там нигде выработки нет? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:37 Заголовок сообщения: |
Не думаю, что в Темпре задняя ступица сильно отличается от Уновской, но просто взять и снять подшипник без инструмента и не поморочившись не получится! Однажды так снимал, что одна из внутренних обойм подшипника осталась на валу. Пришлось её болгаркой снимать
Может у тебя посадка прослаблена? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
ну ступица идет на темпре в сборе с подшипником , ступица выходит что наружна обойма подшипника . Снимал что старую ступицу с усилиям , потому что там все заржавело и палец не хотел вылазит . А новую ну так себе на палец тугенько надел ступицу а так все легко и просто |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
mrv
+1, на ритме тоже руками снял-поставил.
ступицы на уно и ритме вообще одинаковые, на типаре - принципиально ничем не отличается. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
берусь я руками за ступицу и чествуется люфт . |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
mrv
отлично, а шо люфтит? и насколько сильно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:03 Заголовок сообщения: |
извини . ну вроде как сам подшипник в ступице. А люфт когда колесо одетте то так с легка чувствуется люфт .
Последний раз редактировалось: mrv (Пн Ноя 30, 2015 22:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
оно не должно железобетонно там сидеть, трошки на тепловое расширение должно быть... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
я то понимаю это все , но берусь за другое колесо там как раз железобетонно сидит оно и как понимать то хз . Наверно ездить и не заморачиваться  |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | mrv
ступицы на уно и ритме вообще одинаковые, на типаре - принципиально ничем не отличается. |
я так понял речь о ЗАДНЕЙ ступице? и ритмо темпра не отличаются от уно? многорычажка от тупой балки?
в уно если люфтит заднее колесо то подшипник (ступицу) в мусор без вариантов, а в темпре там кроме подшипника много чего люфтить может... подьемник и монтировка раскажут где кака зарыта. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Ноя 30, 2015 22:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
у тебя - балка, на ритме - типа поворотного кулака с оськой, на типаре - тупо палец, толщиною с хер, в рычаг застромлен.
в итоге конструкции разные - смысл не меняется  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
да о задней |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
смысл - да, а узлов которые могут люфтить в разы больше. да и по аналогии с уновской нижней кулисой - три крохотных почти незаметных люфта в сопредельных соединениях в итоге дают болтанку хера в ведре. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Ноя 30, 2015 22:32), всего редактировалось 1 раз |
