Заводка с буксира авто на ременной передаче - последствия.
1.Всё нормально,завожу постоянно.
80%
[ 17 ]
2.Нельзя этого делать,чревато последствиями.
19%
[ 4 ]
Всего голосов : 21
Автор
Сообщение
STETS Италоманьячище
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 21:29 Заголовок сообщения: ГРМ при заводке с буксира.
Всем привет.Форумчане,возник на Добло форуме такой спорный вопрос:можно ли заводить автомобиль имеющий ременную передачу (ГРМ) с буксира? моё мнение (уверенное)нельзя.Последствия такой заводки - обрыв или перескакивание ремня ГРМ бывают часто.Человек мне доказывает обратное.Но доказывать на клавишах компа одно,а видеть своими глазами,и не раз, как это происходит - другое.Прошу реально знающих о такой проблеме высказать своё мнение в опросе.спасибо.Вот мнение журнала Автоцентр.
_________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Последний раз редактировалось: STETS (Ср Дек 02, 2015 00:13), всего редактировалось 1 раз
я в свое время заводил типаря и не раз, чего ремню рваться? заводил как с буксира так и с горки, проблемм не было, на современных машинах будет проблемма с попаданием бензуса в кат и кончиной последнего
Если плавно отпускать сцепление при включённой 2 передачи, или желательно 3 передачи то ничего страшного не случится. Вообще То заводить нельзя, но если очень надо то можно, но с умом и знанием процесса!
за катализатор ни когда не слышал. А как туда бензин попадает , а что если стартером крутишь, что тогда туда бензин не попадает? А если машина на соляре, тогда как? Думаю что за катализатор это бред.
Ремень может и не порваться, а перескокнуть на пару зубей может прирывке, особенно в обратном направлении ежели, и это бывало на ГРМ с жестким натяжным роликом, без пружины. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Типичная ситуация:
Скорость 100 с горки,сбросил газ-заглохла(регулятор давления-дизилисты в курсе),выжимаем сцепление,ключ выкл=>вкл отпускаем сцепление-авто завелось,с плавностью отпускания(когда вспомю),повторялось множество(больше 300раз).ГРМ меняем не чаще 100т.
вот поэтому я плюсанул ЗА.
бо сдуру можно и хер сломать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
бред сивой кобылы.
при холодном пуске стартером в -20 не рвет и при торможении мотором не рвет, при трогании под горку с загрузкой под тонну, даже при тапке в пол с места с дымом от резины не рвет, а при заводке с буксира писец как страшно...
меняйте ремень ВОВРЕМЯ и не пугайте людей тупыми страшилками! между прочим оборваная цепь на много больше гемора доставит. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
бред сивой кобылы.
Верно подмечено. Плюсану.
Не редко, раза два в день завожу двигло задней передачей и ничего. Авто рабочее, (ставрида) грм на ремне.Денег не дают на новый стартер
Неоднократно заводил так крому и в теплую погоду и в мороз--она барышня капризная иногда,а ехать нужно.Однажды после 20 градусов мороза так завел браво,прогрел и поехал.Пунто пока не подводил.
Если нормально натянут ремень,с какой радости ему перескакивать.Скорее он порвется--например если перепутать 4-=ю передачу со 2-й(у меня так жена может сделать).У меня ремень один раз на кроме порвался-на 120 км раскрутился болтик косточки и распорка порвала ремень ГРМ.
Вот какое мнение у журнала Автоцентр:http://www.autocentre.ua/ac/service/autofaq/chem-chrevat-zapusk-dizelya-legkovushki-s-tolkacha-8793.html _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
"Автоцентр" это банальный рекламный журнал для несведущего обывателя. Действительно полезной и достоверной информации там 0,01%. Все остальное - реклама, околорекламные материалы, и изредка статьи в духе Капитана Очевидность или Витальки Боксера - "Заводить машину с толкача нельзя, потому что через колеса крутится двигатель. Но двигатель не только лишь крутится, но и вращается"
Заводив я якось лютою зимою 2012 при -18 свій Бегемотик (Берлінго) 1.9 Дизель атмосферний з буксіра, бо акум сів в гамно, і соляра загусла, і навіть не раз, і ніяких траблів з ремінем не було, хоча був такий дубарь, що ледь передачі вмикались. Правда заводити потрібно з 2-3 передачі. А одного разу, коли пропало живлення десь на електроніці клапана в районі ТНВД, то я з кумом Бегемота 2 часа на буксирі по селу намагався завести і з толкача - не завів, але й ремінь не перескочив, доки провід від акума напряму на той клапан не кинув.
