проблема с родной сигнализацией
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 18:04    Заголовок сообщения: проблема с родной сигнализацией Ответить с цитатой
Здравствуйте. Такая проблема Fiat Marea 1.8 HLX стоит родная сигнализация. сели батарейки в чип ключе открыл ключом сработала сигналка начали моргать поворотники, потом перестала выть думал ну и поеду вставил в зажигание опять замаргали поворотники, но без звука. Закрыл пошёл купил батарейки. теперь при постановке на сиг. как положено моргают поворотники, но без звука, сигнализация при открытии дверей тоже срабатывает опять же без сирены. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди сирену, скорее всего она будет одним единым блоком с сигналкой если да то прислущайся может сирена и работает но очень тихо (было такое проходили - лечится). сфоткай брелок сигналки. думаю что смогу помочь.
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с утра что-то слышал портомс счёлкал вроде ничего, а брелок он же чип ключ синий или всеровно сфоткать
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди сам блок сирены
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где он хоть стоит
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
енто известно лишь мастерал завода фият
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда найду что дальше
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепиши с него все
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатная сирена стоит под левым крылом (со стороны водителя в ногах, но снаружи).когда поворотник выдергиваешь- видно.а чтобы добраться до нее надо снимать защиту.
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как себя ведет лампочка сигналки (между аварийкой и "печкой")? моргает или не горит совсем? по ее подмигиваниям можно диагностику сделать.
а можно и вовсе сброс сигналки сделать, если все "ключики" необходимые есть...
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть два ключа которые включают и выключают сигнализацию
лампочка моргает
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, ну если есть ключи для самой сигналки то дело поправимое!
1.снимаешь крышку с блока основных предохранителей (под рулем, слева)
2.Снимаешь колпачок с выключателя сигналки (между верхними и нижними предохранителями), вставляешь ключ и крутишь в положение OFF .
3.ждешь пару минут и переводишь в положение ON. при этом двери должны быть закрыты.
в общем при таких действиях сигналка перезагружается.
у меня тоже родная глючила временами- это помогало.
если не поможет- пиши! есть еще вариант с перепрограммированием самостоятельно.
Удачи!.
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
там еще как вариант мог сгореть кондер в самой сигналке
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, всякое может быть...
пробовал перезагрузить? ничего не изменилось?
там сирена вместе с блоком единое целое. ежели че-то горело, то это печально.
у меня родная сигналка тож глючила частенько...пока ее не отключили и не поставили нормальную. поставили блок сигналки под торпедо и с помощью переходника подключились на "родные" разъемы (датчик внутр. объема, центр. замок и т.д.) единственное, что добавили датчик удара. Работает на отлично!(тьфу, тьфу, чтоб не сглазить)
если хочешь, могу описать как она перепрограммируется. может быть поможет жить...
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!.
сделал всё как написано проблема не решилась (чудо не произошло)
Страница 1 из 4
