шумоизоляция уно
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 19:23    Заголовок сообщения: шумоизоляция уно Ответить с цитатой
Привет, всем читающим, создал данную тему что б выяснить причины шума подкапотного с двигом 1.5 ,и других видов шумов кузова в движении авто, ну и конечно методы борьбы с ним.
На данный момент заклеил потолок пенопластом но еще не одевал крышку так как хочу перетянуть.( к слову на скорости перед этим под крышей не хило свистело-так как там голый металл в 1 слой).
Сейчас занят устранением шума из под капота так как при повышенных оборотах ок 3000 нужно повышать голос при разговоре.
Прицепил под капот два слоя ватина-сильно тише не стало( есть ли смысл изолировать перегородку салон-моторный отсек из под капота и если есть то чем-так как на данный момент -там голый металл?)
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
А кто тебя надоумил использовать такие материалы - пенопласт, ватин? "Новая линия"?
Пенопласт страсть как любят мыши.
Ватин сначала гигроскопичный, затем вонючий, а в конце гнилой.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был УНО75 с двиг 1.5.Присутствовала заводская шумоизоляция.Машина совсем тихая.
Pablo Escobar
Авто: Fiat Uno 1.7 d Citroen Berlingo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты не слышал рев и грохот моего дизеля
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл есть но делать надо специальными материалами для шумоизоляции тогда будет эффект. А лепить всякую фигню деньги на ветер. Проверено на своей машине.
0933444544 Александр
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто- "всякая фигня" есть под рукой-так как работаю на стройках Very Happy
тут скорее вопрос в том что:
есть ли смысл вкладывать деньги если эффект будет низким
и то что может проблема не плохой шумке а излишнем шуме двигателя- искать причины устранения в нем( то есть там штаны обмотать или прокладку на штаны новою поставить-дыры в трубе вроде как заварил все
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Я таки угадал - стройка!!! Laughing
Есть смысл вот в чем:
- посмотреть состояние подушек двигателя;
- прожать под капотом всё железо, что можно прожать;
- почитать в инете о шумоизоляции (да хоть здесь - http://shumauto.com.ua/autoshum.html );
- маленько подумать после прочитанного;
- почитать бортовики тех, кто уже таким занимался (да хоть здесь - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55031&start=0 ) Laughing ;
- принять решение - надо оно тебе, или и так покатаешься.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для машины любой, а тем более для уно у которого шумоизоляция это невиданное чудо - надо в первую очередь использовать виброизоляцию, а уж потом (если покажется мало) и шумоизоляцию. от тонкой битумной стпэшки в 3мм будет в разы больше толку чем от всякой ваты и прочей херни в 2см толщиной. загляни в старый бортовик музыкальной шкатулки Ромы крейзи666 ... там все очень толково и доходчиво описано. я видел разобраные двери с его уника - постучать по асфальту на дороге будет звонче чем по той двери, там шумка была такой что мэрсы курят в сторонке Laughing и это обычный литровый уно.
хочеш звуконепроницаемый кокон - раскошелься и будь готов к тому что уник прибавит в весе, причем неслабо прибавит.
ICQ Number
bigmir TOP100
