		| Автор | Сообщение |
		| Alex.Kalisi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Что-то стучит. |   |
				| Здравствуйте. У меня слева спереди что-то стучит, как метал по пластику, громкий, будто что-то болтается. Если резко на ходу покрутить руль влево вправо, тогда слышно. А так слышно постоянно на кочках, что это может быть?
		| Вернуться к началу |  |
		| igo 146 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: А Р 146
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2015 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| йди до ворожки підшипник опора кульова супорт (варіант вибери сам)
 а на діагностику на сервіс слабо
 може шо обірвав а може ходовка стукає
 tel 0973243479 + (viber)
 tel 0933369090
		| Alex.Kalisi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 07, 2015 15:37    Заголовок сообщения: |   |
				| подшипники, шаровые меняли, просто будто что-то открутилось и болтается |  |
		| ClearSky Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 07, 2015 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Защита есть? У меня был стук только справа. Особенно на неровностях, как на маршрутке звук был. Подкрутили защиту как следует - стук ушел. Проверьте.
 Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
		| igo 146 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: А Р 146
				|  Добавлено: Пн Дек 07, 2015 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Alex.Kalisi писал(а): |  	  | подшипники, шаровые меняли, просто будто что-то открутилось и болтается |
 Отже йди до тих хто міняв і най шукають своє недокручене чи недотягнуте
 tel 0933369090
		| Alex.Kalisi Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 07, 2015 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| нашел что стучит, левая полуось но вот разобраться что именно не могу
 в том месте где внутренний шрус входит в коробку, он должен свободно высовываться?
 я отсоединил внешний шрус от ступицы, если за него потянуть на себя, вся полуось легко высовывается из коробки, удерживает только пыльник внутреннего, это нормально?
