плавают обороты двигателя
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 23:04    Заголовок сообщения: плавают обороты двигателя Ответить с цитатой
друзья, делюсь проблемой.
заметил, что при резком нажатии на газ, начинают быстро увеличиваться обороты двигателя, а скорость не увеличивается. через секунду может скорость начать увеличиваться, а обороты спасть. такое ощущение, что обороты увеличиваются как будто на нейтралке нажал на газ. в начале я и подумал так, что случайно нажал сцепление и газ. а потом заметил, что при агрессивном стиле езды, когда хочу обогнать или разогнаться быстро, начинается такая ерунда. обороты вверх, а машина едет как ехала.
рисуется мне, что проблема в сцеплении. менял сцепление 70 тыс назад.
кто что скажет? в чем может быть проблема, однозначно ли сцепление или могут быть варианты?
спасибо
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты со сцеплением...
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление.Износ либо: накладок диска, корзины ,маховика или всех этих деталей вместе по немногу.Вскрытие покажет степень износа.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой расход масла ?
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
"Буксует" сцепление. Замена
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus к сцепе
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Немов Егор
ICQ Number
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
Про расход масла спрашивал,ответ будет?
Был случай,когда из сальника коленвала гнало масло,оно попадало на сцепление,которое потом "буксовало".
Последний раз редактировалось: STETS (Ср Дек 09, 2015 18:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
да ладно, снимет коробку - там и станет видно, расходует сальник масло или нет Laughing
ICQ Number
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привозили из Германии "восстановитель сальников",дороговато правда,но эффективно и коробку снимать не нужно.Тюбик 50 грамм стоил у них 23 евро.На машине на 1000 км. выганяло 400 - 500 гр.после "лечения" расход масла стал 1литр на 10 000 км.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так за эти же деньги проще коробку снять Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Можно,не спорю.Это как вариант,где что бы снять коробку - надо вынимать двигатель.Например в старом Фиат Дукато.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Немов Егор
Между сальником к/вала и диском сцепления вообще-то маховик стоит Confused
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не берет, ну пока не брало, погляжу сейчас. просто недавно поменял, а до замены, не брало.
bigmir TOP100
