Сергей2257106 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:49 Заголовок сообщения: Подскажите , страшно или нет |
| Разобрал коробку На ритмо . Осмотрел вроде все норм . но заметил что болта одно го не хватает на механизме выбора передач , а точней он обломан , обломаную часть выкинул та которая осталась облована в притык ни чем не подцепить ,сверлить не пытался так как в падлу снимать вилки и штоки передач , болт находиться рядом со штоком 1и 2 передачи |
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:54 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:58 Заголовок сообщения: |
Сергей2257106
а что он должен держать?
покаж фото. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 18:10 Заголовок сообщения: |
| Он держит механизм , который состит из двух частей как я понял , на фотке видно . их там три болта м 5,8 по ключ на 10[/img] |
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 18:19 Заголовок сообщения: |
задам вопрос по самой сути: когда тот механизм отломается, готов будешь устранять последствия? снимать коробку, искать поломатые запчасти где купить? это если коробаса не разорвёт вхлам, из-за попавших между зубов железок... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
| да не , шестерни нормальные , только болт оборван . я раз пять смотрел , да и мне кажеться ее перебирали или вскрывали и механизм тревожили , а шестерни я даже и не трогал |
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
а когда оборвётся второй болт? и обломок попадёт между зубов? так и будешь повторять: "я не трогал! шестерни я не трогал!"
только коробке слова и обещания не помогут - развалит в куски  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
Розібрати КПП. Через шайбу підварити гайку(зсередини гайки) до обломка. Викрутити, зібрати по-людськи. їздити та насолоджуватись. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:07 Заголовок сообщения: |
| я так понимаю что лучше ее снова вскрыть и высверлить остатки болта и новый вкрутить |
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
очень правильно понимаешь. после всех манипуляций зато спать спокойно и не думать о всякой фигне. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
Сергей2257106
КПП разбирать, механизм снимать, а там посмотришь, сверлить или нет. Может возможно будет гайку подварить и выкрутить. Сверлить будет сложнее. Болт железяный, а корпус КПП люминявый!
Рассказываю, что может произойти, если не сделать. Ничё там не отломается и не попадёт в шестерни. Но! Если я правильно понял, то отломан передний болт? Смотри, какая фигня. Там механизм переключения, действительно, состоит из двух частей. При этом вторая часть держится не тремя, а только двумя болтами. Если один из них поломан, то вторая часть будет неприжата и может выскочить из нужного положения. + к этому, механизм начнёт разбалтываться целиком. К чему это приведёт, я думаю, объяснять не нужно. Ухудшение включения передач, большой люфт в выборе передач, и в конечном результате, в один прекрасный момент включается две передачи и происходит разрыв КПП. И всё из-за отсутствия маленького болтика. И да, после разрыва КПП, восстановить её почти не реально. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | | в конечном результате, в один прекрасный момент включается две передачи и происходит разрыв КПП. И всё из-за отсутствия маленького болтика. И да, после разрыва КПП, восстановить её почти не реально. |
а в остальном - да, ничо страшного!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
не ну а че страшного? ну подумаеш руки испачкать придется собирая шестерни по дороге, то же мне проблема - помыл руки и купил новую коробку  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | не ну а че страшного? ну подумаеш руки испачкать придется собирая шестерни по дороге, то же мне проблема - помыл руки и купил новую коробку  |
Це в кращому випадку. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Чт Дек 10, 2015 17:32 Заголовок сообщения: |
В общем вскрываю снова будем думать . А можете еще инфу дать по полуосям Левая по длине сколько в мм . У меня коробка под тип шрус есть одна полуось 505 мм в сборе + промежуточный на правую сторону . |
