Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2015 Сообщения: 13 Откуда: Яготин
Авто: Fiat Tempra 1994 р.в.
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 22:05 Заголовок сообщения: климат и зажигание
Всем привет! Машина у меня недавно. Есть такой вопрос. У меня машина на климате. Именно - климат. При включении зажигания, в районе панели управления климатом, чет постоянно урчит. Ну как бы моторчик постоянно работает. Это при ВЫКЛЮЧЕНОМ блоке. Это у всех так, у кого электронное управление? Или это проблема? Сразу думал,что слишу бензонасос. Оказалось, что его с салона не слышно вообще) Форум полистал,похожих тем не нашел. Спасибо за помощь! _________________ в автомобиле почти - 0, но стремлюсь к - 1
Скоріше, це гудить моторчик датчика температури в салоні, він має бути справа і нижче керма.
під торпедою,правильно? це він ганяє повітря через датчик,щоб знати реальну температуру салону, вірно? _________________ в автомобиле почти - 0, но стремлюсь к - 1
Neznajka
да, так и должно быть: урчит шото под бардаком кажный раз при повороте ключа.
у мене тоже так. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
При вимкненому блоці кліми? Хоча мені теж це видається найімовірнішою відповіддю. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
а коли нажать кнопку циркуляція лише в салоні, то є звук типу - трррррррр, поки працює заслонка? _________________ в автомобиле почти - 0, но стремлюсь к - 1
Neznajka
нехай собi носяться, головне - не сполохни, бо буде тобi "сухий та морозний клiмат" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А не факт що не проскакує. Можна побачати заслонку із зовні, якщо зняти пластикову панель під лобовиком, з правого боку (є комплектації з розміщеним у тому місці фільтром салону). Реалізація виключення моторчика трохи по-дурному реалізована - через часове реле, тому він з силою ще декілька секунд закриває/відкриває вже закриту/відкриту заслонку. Відповідно пластиковий квадратик на заслонці часто ламається. Хоча на Темпр всі заслонки зі звуком "трррр" працюють. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
