Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 285, 286, 287  След.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт
Бампер внизу біля радіатора кріпиться на 3 пуклі. Підійдуть якісь універсальні які на базарі продаються? Чи там спеціальні? Зачепив бардюр, повідлітали...
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я закріпив трьома саморізами з шайбами.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання до знавців! Embarassed
1. Яке сидіння (окрім "рідного") підійде до авто 2004 р.в.? так щоб витягнув старе - впхнув нове, чи це нереально? Чи підійде сидіння з авто після 2006 р.в.?
2. Пошкодив корпус водійського дзеркала, при цьому саме скло - ціле і всі функції виконує (підігрів і регулювання). Чи є якась декоративна накладка на корпус дзеркала? На інших авто (особливо Віваро і клони) бачив на наших - не знаю! Дякую
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Сержык
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня панове!
Питання наступне: якщо в когось на бусику є підсвітка дверей заводська, поділіться будь-ласка фоткою. Можливо хтось сам робив і підключав да штатної проводки, теж було б не погано дізнатись як це робиться.
Дякую!
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
Вопрос скудоводам, у которых на блоке управления печкой и кондиционером, есть кнопка обогрева зеркал.
Эта кнопка должна так же щелкать и фиксироваться в нижнем либо верхнем положении, как кнопка кондиционера или рециркуляции воздуха в кабине, или нажимается без щелчка и фиксации?
Сержык
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без, при натисканні кнопки спрацьовує реле, через певний час саме вимикає підігрів.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержик, спасибо.
А то заказал себе блок с этой кнопкой для апгрейда своего коня, и расстроился, когда поклацал...
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу почути професіоналів. скудо 1.9. дизель без турбіни.
Сьогодні міняли "Топливну" (стара потікла із майже всіх дирок) склали все по "книжці", прокачали кільки могли вигнали повітря, спочатку чхала і по 5-10 сек працювала, потім впевнено чхала, чим більше прокачували грушею тим більші обороти, потім пішла в "разнос". День короткий, та щей на працю на ніч, так і кинули. Може підкажете в якому напрямку працювати. Двигун D9B, паливна бош, правда лежала та ждала своєї участі років 6-7, знята із робочого двигунаю Дякую всім! Удачі!!!
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поїхати в напрямку сто по ремонту паливних насосів ,без образ.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи міг я пережати бугелі на розпредвалі,через що він буде важко прокручуватися???
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти помітив бугелі яким боком вони стояли, поршні відвів вниз, стакани поставив в свої гнізда .Сам розп вал крутиться важко.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самі три бугелі так помітив,вони цифрами позначаються.Все інше зробив.Підкажіть,яка затяжка має бути???
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене фіксується при натисканні. Щоб виключити підігрів - мушу ще раз натиснути.....
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай мануал,не памятаю,тягну без динамоключа ,на чуття.
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin писал(а):
Народ, задумался об апгрейде своего коня. Дополнительное табло, круиз-контроль, управление балалайкой, подогрев зеркал и прочие плюшки.
Стоит вопрос либо о доработке нынешней гитары или о покупке другой, с больлшим количеством включателей "фишек". В связи с этим вопрос:
Как выглядит датчик дождя и датчик освещенности? На сколько я понял - находятся на лобовом стекле. У кого они есть - как выглядят? А если есть фото - будет вообще шикарно.
От того, есть ли у меня эти датчики зависит модификация гитары, которую нужно будет приобретать.
И еще:
У кого из вас есть в панельке стеклоподъемников кнопка стеклоподъемника с буквой "А", как на фото:
Как работает эта функция? Это автодоводчик стекол при закрытии машины с пульта ЦЗ?
Нет, это не авто доводчик, это просто разные варианты исполнения. А доводчик я сделал себе сам)
 Просмотрено:  304 раз(а)
Страница 260 из 287
