Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 12:35 Заголовок сообщения: |
| Па приборці, звичайно. Х.з. скільки там в радіаторі в цей час. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
| Джон Дір писал(а): | | Па приборці, звичайно. Х.з. скільки там в радіаторі в цей час. |
но датчик же ж торчит из радиатора, и он не в курсе шо там приборка показывает, правда?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 12:41 Заголовок сообщения: |
Ваш датчик с первого поста вторую ступень включает при 92, должен. А что касается приборки- Женя прав- это разные датчики, разные точки установки и разные показания. В ГБЦ всегда будет выше, другое дело- насколько врет не только ДТОЖ, а и УТОЖ на приборке, т.к. они в паре врут. Точнее может сказать термометр тестера с термопарой, или стеклянный по ОЖ в бачке, если быстро и сразу. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 20:35 Заголовок сообщения: |
| очень редкий случай, когда пользователь авты умеет втыкать термометр тестера с термопарой или стеклянный и! соизмеривать разницу температуру между ОЖ в бачке и датчиком температуры на приборке, а как промерять температуру гбц... этож целый курс метрологии... честно говоря много раз хотел проделать такие опыты (даже были соответствующие приборы) как то не сложилось ((( всетаки тут как в самолете- нужно следить за приборами. |
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
А термопару не надо втыкать, имея диплом теплофизика или автоэлектрика! Это не термометр в интимные места человека или животного. Термопара в тестере- бусинка диаметром аж 2 мм на конце проводов, измерение простое- нормальный тепловой контакт хоть чем, но не пальцОм! к измеряемой поверхности. Погрешность в пару градусов за счет контакта или точки измерений компенсируется несколькими приемами в разных местах ГБУ и блока, при желании, но начинать надо с мест, близких к ДТОЖ панели или ЭБУ.
Тестер такой стоит на 0,5 литра пива больше, чет обычный из той же Поднебесной.
И метрологией тут не пахнет, это не Госповерка, а обычные бытовые измерения, 0,1 или 0,01 Тном не требуется, для того они и сделаны, эти тестеры.
Следите, но в самолете есть дублирование и троирование важных параметров, в авте- пока не встретил.
Короче- было бы желание. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
| вот кто самый красавчег так это DRAGON! вроде простой вопрос, а как форум оживил а... |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
Сергей
Та меня интересовало лишь пару вопросов) по резьбе подходит датчик от ВАЗ? и какую температуру брать) CreAtoR мне уже позвонил и все популярно объяснил. Но почитать интересно что пишут. А то новых и интересных тем на форуме все мешьне и меньше. Вот и приходиться читать бортовики чужие и задавать (полу глупые) вопросы) Оживляем форум) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Последний раз редактировалось: DRAGON (Вт Дек 15, 2015 22:21), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
| это нормально ) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 09:29 Заголовок сообщения: |
Давайте советуйте одноконтактный датчик на дизеля. В лучшем случае получите недогретый мотор, а так как правило скачки температуры. То мы на пределе, то резко холодные. _________________
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
| Может будет интересно.Когда на моей полетел этот датчик.На полке лежал с ЗАЗ1102 с нужной мне температурой.Смотреть на корпусе датчика.Поставил.Работает как надо уже более2х лет.Ничего не пришлось искать.Что вам мешает попробовать поставить?Может тоже подойдет нормально. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
| так о том и речь....резьбы то одинаковые... и если с температурным режимом все ОК...считай повезло.... у меня товарищь на служебный тавроид их штук 5 поменял, все разные... тоже самое на темпру ставил жигалетовские 3-и точно (возврату как и свечи не подлежат), потом плюнул и купил для иномарок. |
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 10:21 Заголовок сообщения: |
Менять и 10 можно. Надо смотреть и температуру, и нагрузочную способность. Есть те, что тащат мотор напрямую, а есть те, что только с реле работают, и проверить включение можно не устанавливая, не сложно.
А ЗАЗ своего не делал, он изначально брал вазовский, от 2103, и только один период был, лепили слаботочные с электронным реле. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
| э-хе-хе-х.....выше уже отмечал что имею 3-и шт жигалетовских и на всех таки написано 92-87 --- враньё... или тупо не повезло... а почемуто на магнмарельке 92-87 и везет) |
