заслонка на холодный-гарячий воздух
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 15:31    Заголовок сообщения: заслонка на холодный-гарячий воздух Ответить с цитатой
Как уже писал за речку что не греет,потрогал патрубки ,они горячие только в начале,недоходя до радиатора печки они холодные,грешу на заслонку,подскажите пожалуйста где эта заслонка росположена для перекрытия холодный горячий воздух,или может краник какой-то,думаю что перекрытый и горячая вода не поступает
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нету никакой такой заслонки, или краника. снимать надо радиатор печки, вместе со шлангами, и проверить под давлением как идет жидкость
можно не снимая проверить, я промывал радиатор печки так снял один шланг, соединил на колонку, второй просто на пол и включил воду, сливалась сначало грязная мутная, потом когда уже чистенькая побежала отключил и все вернул на место
еще бы проверить тройник, от которого идет на печку, и на дроссельную заслонку он мог сгнить, и забится
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
+100500.
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так плучаетса что радиатор печки и летом горячий??,
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHAK Радиатор конечно горячий всегда, перекрывается поток воздуха на радиатор. Если снимишь корпус фильтра, то найдешь возле входа потока воздуха в крыльчатку, проволку управления заслонкой. Она стоит прямо перед радиатором.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда доберешься до радиатора то увидишь заслонку воздушную печки.
https://www.drive2.ru/l/1907362/
На нижней фотографии есть тонкий тросик слева от радиатора -вот он должен двигать заслонку.
CHAK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поездил немного заметил вот следующие,патрубок начал нагреватса больше но всё равно тёплый,а откручиваю пробку расширительного бачка выходит воздух и патрубок становитса горячий
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, завоздушивание системы.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
