Переборка задних суппортов Крома (Bendix Bosh)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Переборка задних суппортов Крома (Bendix Bosh) Ответить с цитатой
Парни расскажите поподробнее как перебрать суппорта задние на Кроме.
Купил два ремкомплетка Seinsa D4052 (http://leoparts.com.ua/catalog/parts/AUTOFREN-SEINSA-D4052)
Какие там подводные камни? На что обращать внимание!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что никто задние суппорта не перебирал???
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никаких подводных камней, берешь и перебираешь, как любые задние суппорта.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитай мануал, я так думаю что с первого раза всё сразу поймёшь!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как любые другие суппорта. ничего необычного.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любых других поршень вытягивается,а в задних его выкручивать надо против часовой стрелки. Прежде чем выкручивать надо сам цилиндрик тормозной из скобы извлечь,он там стопорится подпружиненым фиксатором (аналогично как на классике передние тормоза).
Когда выкрутишь поршень вытяни манжету старую,вычисти грязь\окислы под ней,поршень от грязи очисть,вставь новую манжету,смажь тормозухой и вкручивай поршень,ставь пыльник,ставь цилиндр в скобу. Механизм ручника (который внутри цилиндра) без необходимости разбирать не надо-проипешь мелкие шарики и ручника на этом колесе не будет. Снаружи сними пыльник с рычажка на который трос одевается,промой продуй там все,добавь смазку и собери обратно.
Все вышеописанное проделал с бендиксами,лукас задний не разбирал,но думаю там конструкция такая же.
