очень плохо заводится помогите советом
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір зазори на клапанах.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую.так серйьозно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не смешно НО советую проверь стартер(щётки) Very Happy
(с толкача заводится отличьно НЕ СОВЕТУЮ)
Крутить то он может но оборотов не хватает для воспламенения соляры.
(встречал такое )Very Happy
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
plus
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.Приходив знайомий розказав йому симптоми, Вiн одразу сказав що немае току на свiчки накала.Показав спосiб як легко завести.Реле накала на панелi тухне,саме реле чути як працюе.Треба далi шукать.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. Поділіться цим способом
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В патрубок повітряного фильтра вприскуєш лакс для волосся чи лак для нігтів,тільки чу-чуть.Один сидить за кермом заводить,а ще хтось в цей момент робить маленький вприск.Ну це звичайно не добре ,але на крайній випадок можна доїхать до дому.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.Треба далi шукать
яке давленіе в топлівній рампі? може бути із-за датчика тиску топлива який розташованій на насосі комон рейЛ
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю.В мене простий тракторець без турбiни.
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У форкамерні двигуни не можна пшикати самостарт,подай на 5-8 сек+ напряму з акума на свічки накалу .
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якбу до них так легко було б долiзти.З боку повiтряного фiльтра можна спробувать.Дякую.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пiдскажiть,блок реле накала у 1,9д та 1,9тд. обнаковi.Дякую.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри какое стоит у тебя.
Мануал даёт разные номера по годам выпуска авто.
(работу выполняют одну Very Happy )
http://www.exist.ua
Fiat/Alfa/Lancia 9 625 203 680
Аналог.
Bosch 0 281 003 005
Не спеши покупать убедись 100% что неисправно именно реле.
 Просмотрено:  606 раз(а)
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було ТАКЕ повідомленя.
Hi
0б77бб9119
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-tv релюшки це може бути тi ,що стоять в блоцi предохранiтелей.А менi треба реле свiчок накала(розжарювання) яке стоiть бiля бачка гiдроусилiтеля.А ще е блок реле яке по малюнку стоiть десь мiж коробкою та мотором.Хтось пiдскаже де шукать.
Страница 4 из 5
