С утра дымит двигатель
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 10:24    Заголовок сообщения: С утра дымит двигатель Ответить с цитатой
Вообщем проблема в том что утром когда двигатель полностью остыл,при заводке секунд 10 подтраивает и дымит.Дальше дыма нету и двигатель работает ровно,при добавлении газа все также нету дыма. Напомню что дым сизый,явно запах горелого масла.Кто что скажет по-этому поводу,где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцальники клапанов. дубовые как минимум.
забить и ездить до более серьёзных причин снимать голову Smile
bipperovod
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яснопонятно...
Наверное так и сделаю(
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Фиат фиорино 2010г.в. мотор 1.3 мультиджет, пробег 114тыс ( хочется верить )- купил недавно машину.
Подскажите пожалуйста, утром, как заводишь секунл 20 работает ровно, потом начинает подтраивать и дыметь сизым с не приятным запахом. Дыметь прекращаат если проехать метров 500 или покаместь хоть немного не прогреется (мин. 5-10). Как прогреется работает ровно и не дымит. Тяга хорошая.
Мотор после кап ремонта- менялись почти все, на усмотрение мастера ( разберался до мелочей). Все фильтра масла, прокладки, цепь, кольца и т.д. - новое. Головку шлифонули . ОЖ и масло не меняет своей отметки. Патрубки в работе мягаие.
Проверили отдельно форсунви на стенде и комп. диагн. - норма. Компресия - нового мотора.
Все по отделтрости вопросов нету, а вместе дымит на холодную
Может есть мысли у когото? Буду благодарен за отзывчевость.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как себя чувствует турбина?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709
Ты меня игнорируешь? Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрброе утро.
Турбина в хорошем состоянии - без нареканий. Недавно мотор делали , тоже интерисовался.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не игнорирую. Наверное как то по ошибке два раза тект отправил. Тоько с утра заметил.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709
114 тыс.км и уже капиталка мотора? Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709
Обрати внимание на систему ЕГР (рециркуляции отработанных газов).Возможно проблема с клапаном.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно сомневаюсь , что это реальные 114 -но хочеться верить.
Расбирали мотор по причине слабой компресии в одном цылиндре - причина оказалась , что согнуто 4 клапана. Мастер говорит, что скорее всего был обрыв цепи грм. А коль разобрали, начали менять и другре, что бы уже не лесть потом.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Andreynik0709
А можно по подробней по этому клапану. Где находится и как проверить? После капиталки загорался чек - комп показал этот датчик рецеркуляции. Мастер дизелист сказал что у наших машин: добло, фиорино. в однрм случае из трех горит чек, но это не означает неисправность- вот и берут сомнения.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Andreynik0709
Страница 1 из 4
