rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 20:36 Заголовок сообщения: бск |
| не гаснет лампа открытых дверей(водительская).С брелока закрывается, но секунд через 10 срабатывает сигналка.С ключа закрывается ц.з.,но если поставить на сигналку-опять 10 сек. и уиуиу.Как лечить,что где копать? |
rave Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
| никому не интересно или никто не знает? |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
| Та шо тут знать. Петли просели и концевик не дожимается. Я лечил наклеиванием квадратика шумоизоляции дабы увеличить глубину нажатия концевика. |
rave Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
Книголюб
концевик-то сам где?Тот что на свет в салоне работает, всё гут.А этот в замке гдето? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
rave
Тоже думаю: или концевик не дожимает, или он коротит.
Концевик - это кнопочка, которая при закрытии двери нажимается и разрывает цепь между фонариком и массой. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
rave Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
да я знаю кто такой концевик и чем он занимается.Думаю этот не только фонарик-маса,из-за него сигналка репетует.Где он находится?В замке? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 22:42 Заголовок сообщения: |
rave
На стойке водительской двери находится. А концевик который сигнализирует на бск-это микровыключатель,стоит в замке под обшивкой двери. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 23:14 Заголовок сообщения: |
наконец-то ответ,коротко и ясно.Спасибо. |
