Еще здесь спрошу: порвался трос ручника, кто менял- подскажите, трос подходит от 1,4 карго короткая база к метановому добло??? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Я не в курсе. Но самое обидное что баллоны нужно снимать
Я уже в курсе, что нужно снимать центральный балон, троса с 1,4 Карго у меня есть, неохота снимать балон и потом понять, что трос не подходит и проделывать процедуру еще раз, это же не колесо поменять... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Та да. Придется тогда ждать когда придёт тот что нужно, а это время. Наверно здесь некто не подскажет
Якобы разобрался сам,
правый 46835327
левый 46745157
отмыл троса с донора-совпадают, так-что от карго 1,4 подходят, и думаю что от любого короткого карго троса совместимы...
Исправлю: ранее был убежден,что подходят,потом копнул глубже и оказалось противоположное, каталог выдает совсем другой номер запчасти на метановый Добло, и что интересно, номер запчасти один на обе стороны, то-есть нет правого/левого, номер по оригиналу 51706677-цена 1200 за 1 шт ,раз такой гемор с заменой, решил менять оба и на новые, заказал фирмы Cofle номер 12.0707 цена-370 за 1 шт, приедут-буду пробовать... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Последний раз редактировалось: ROY (Чт Май 05, 2016 15:53), всего редактировалось 2 раз(а)
правый 46835327
левый 46745157
Тогда удачи в замене. Отпишись пожалуйста когда поменяешь.
Стикнувся із проблемою у авто.
Заводиш на холодну робить 1-2 хвилини і падають обороти, починає троїти. (на газу), на бензині не спостерігав.
Нагріється трохи і все в нормі. Але трошки притроює і на газу і на бензині.
На бензині менш відчувається.
На бензині мигає чек, на газу ні.
Свічки, провода міняні.
Іздив на діагностику із помилок Р1300 - неустановлен профиль фонического колеса.
Іще була помилка "щось типк не може встановити звязок із шиною CAN"
Іще дуже смутило вольтажи в циліндрах чи як воно там.
Для прикладу 3-циліндра 480-500 а один 400-420, якщо газнути то тосте пропорційно але один показник всерівно меньший.
Я механік любитель. Може є у когось знайомі майстри по метанових доблах. Рівне-Луцьк ?
Может нужно помыть газовые форсунки, и этих (может) причин куча
это и катушка, и бензонасос, и лямды
Вот у меня тоже троила на бензине а на газу нет, думал полезу посмотрю бензиновые форсунки как известно до них тяжело под лесть, а тут бац и на бензине уже не заводится, поменял бензонасос и с тех пор на бензе не троило. Тьфю! Тьфю!Тьфю!
Вот узнал такую инфу от мозгарей...
При работе на газе регулировочная лямбда ваще не работает(коллекторная верхняя),газовый мозг её данные при работе не читает.
Работает только диагностическая(нижняя). При богатом выхлопе она даёт чек.
В общем,если авто работает нормально на бензе и криво на газе,не стоит дёргать лямбды. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
При сильных морозах засралась эмульсией(и замерзла) труба отвода картерных газов.
Давлением последних вытолкнуло масляный щуп,и вся вонь попёрла под капот...вместе с каплями масла.
Обратите внимание на состояние трубопроводов СВК и уровень масла в моторе. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добрый день. Такая проблема с авто. Месяца 3 назад при запуск двигатель при переходе на газ глох. Нужно было завести на бензине, подождать с пол минуты, потом перевести на газ, сразу секунд 5 подтраивало, но потом работа выравнивалась и все Ок. Со временем ситуация ухудалась, на бензине нужно было прогревать все дольше и дольше (уже проезжал 10 км пока двигатель начинал работать на газу нормально). И я в плотную занялся ремонтом - помыл газовые форсунки, поменял свечи, провода газовый фильтр - ничего. Потом определил что просто не работает 4 форсунка. Причем сама форсунка рабочая, сигнал через провод от мозгов проходит. Такое впечатление, что не поступает импульс с мозов и именно на 4 форсунку (пробовал менять провода на 3 и 4 форсунке - перестает работать 3). Кто может помогите.
Импульс, скорее всего поступает,просто форса подлипает(уставшая).
