saxelya Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2013 Сообщения: 59 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 01:31 Заголовок сообщения: Термовыключатель, аналоги |
Всем привет, у меня уно 1,5 полный инжектор, и на холодную без педали газа не запускается, а как запустил надо ещё немного подержать, я грешу на термовыключатель, дтож который стоит в голове, поехал в магазин, а он стоит 150долларов((( |
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 01:49 Заголовок сообщения: |
бред.
и диагноз, и цена.
проблема в КДПВ, который весьма вполне уже ниалё.
в час ночи харит писать больше, сори, может завтра. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 06:12 Заголовок сообщения: |
Что за КПДВ |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 08:01 Заголовок сообщения: |
Клапан дополнительной подачи воздуха _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 09:44 Заголовок сообщения: |
saxelya
на холодной машине снимаем фишку с грелки клапана допвоздуха и меряем напругу. если там есть 12 вольт то термореле в норме, эта деталь крайне редко выходит из строя, а вот сам клапан так аж бегом. судя по тому что ты написал - клапан заклинило в закрытом положении и на холодную ей просто мало воздуха и ее заливает.
что бы проверить сам клапан его нужно снять и просто посмотреть внутрь, если заслонка в нем закрыта то ему капец. пока он холодный заслонка должна быть открыта, если его нагреть (да хоть на плите кухонной) то по мере нагрева заслонка должна закрываться.
и еще одно - клапан долже быть намертво прикручен к голове мотора! иначе он нормально работать не будет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 15:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать))) |
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 00:48 Заголовок сообщения: |
Всем, спасибо, всё получилось, всё работает)) |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 09:29 Заголовок сообщения: |
saxelya
и где причина была? интересно же  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 09:44 Заголовок сообщения: |
Також цікаво _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
Кто ж вам признается в банальность обрыве провода? когда епля с прогревом уже кгторы месяц  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 11:25 Заголовок сообщения: |
Окислённые контакты на фишке к КДПВ, теперь осталось что придумать с спареной релюхой на насос, а то на постоянку спаян() |
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
saxelya
или переделать на две обычные релюхи, как на веберовском впрыске, или забить.
тахометрическое реле - это скорее для безопасности при дтп, чем для необходимости работы мотора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
saxelya писал(а): | Окислённые контакты на фишке к КДПВ, теперь осталось что придумать с спареной релюхой на насос, а то на постоянку спаян() |
хм... как то странно она реагировала. по идее окисленые контакты и грелка не работает, стало быть прогревочный режим просто должен быть дольше... а она наоборот прогревочный не держала. как то не логично. мож какое то ге всетаки попало под шторку клапана подклинив его и когда полез чистить контакты просто вытряс то ге освободив клапан.... дело в том что на холодную нет хх именно в варианте заглушеного клапана.
а с тахометрической релюхой решение уже давно камрад сильвер придумал и нарисовал на форуме
ща пороюсь ссылко поиску  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
тему с Сильвером почитал понравилось, если моё реле ещё раз меня побеспокоит так и сделаю, но прикол весь в чем, что сделали напрямую скорее всего из-за того что насос стоял без обратного клапана.
А вот холодный пуск мне поп прежнему не нравится и заслонка на клапане нормально срабатывала, думаю может из-за того что теперь насос работает только когда стартером начинаешь маслать.
Последний раз редактировалось: saxelya (Пт Дек 25, 2015 18:25), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 12:38 Заголовок сообщения: |
Я же снимал клапан целиком, в него лет сто никто не лазил я его нагрел, хорошенько, пролил его от души Вд-40, продул компрессором, гна оттуда вылетело не мало)))& |
