никто не знает машинку ?
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сальник первички кпп(бо може буть біда) будеш удивляться откуда из колокола столько масла Very Happy , ручник может не работать как раз из-за кодуна, или убитых задних тормозных цилиндриков
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник первички кпп придётся менять полюбому если будет производится разборка коробки для осмотра состояния приводов и походу замени "вертолёта" или что там влияет на кулису кпп что она болтается как сосиска??)))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник первички КПП меняется без разбора КПП, т.к. он крепиться к колоколу двумя болтиками Wink
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я новичок во всём етом поетому думал что он находится в средине на валу на котором стоит вижимной подшипник. Very Happy
Но думаю постепенно во всём етом разберусь
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Сальник коліна під маховиком.
а можете конкретнее?из за него посторонний звук при выжатом сцеплении?
Из-за сальника постороннего звука не будет. Но если снимаешь КПП, то лучше его заменить, дабы в последствии не снимать КПП опять из-за подтекания масла из движка.
А етот сальник что бы заменить нужно снимать маховик???
А как маховик крепится на коленвале? Нужен специальный сёмник?
И чем черевато снятие маховика????
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Скачай себе книгу по ремонту УНО с интернета.Там описан процес ремонта.Также есть фото.
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Вс Дек 27, 2015 23:47), всего редактировалось 1 раз
unomomento
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Александр3011
А можно пожалуста ссилку на хорошую книгу если можно?
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё такие вопроси:
1) сколько приблизительно нужно литров масла в двиготель 1.4 и какого (синтетика,полусинтетика,какой вязкости,универсальное нет)????
2) трансмисионное в коробку ? Какое? сколько?
3) Антифриз сколько приблизительно???
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая синтетика, ты чего?))
Полусинтетика 10W40.
В коробку насколько знаю до верху сколько влезит.
С антифризом та же история.
По своему опыту скажу - можешь бахнуть в коробку ксадо присадку, хуже точно не будет.
Я в двигатель добавлял разок, компресия реально поднялась.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сальники с коробки при езде(нагрузке) неповидавливает за щёт давления масла???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
В коробке нет давления масла!
Если и вознокает избыточное давление, то только за счёт того, что забита трубка сапуна Wink
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Тут на форуме поищи ссылки.Может кто точней подскажет.Уже не помню в каком разделе.Или забей вопрос в гугл.Выдаст тебе ссылки.Смотри раздел \ремонт фиат\верхняя тема.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
plus в кпп не может быть избытка давления. и если там и течет то это либо забита вентиляция, либо тупо дырка.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком сайте заказивать детали,расходники и тд.???
Страница 3 из 4
