Не работает обогрев заднего стекла (BRAVA)
Smmbox
Авто: Fiat Brava SX 1,6 1999г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Не работает обогрев заднего стекла (BRAVA) Ответить с цитатой
Братья Бравовцы и просто добрый люд,не работает обогрев заднего стекла,думал полезу ка,да гляну,что там да к чему,но...мозг едва не лопнул разбираться без схемы.Может у кого есть электро схема обогрева так киньте сылочку,а то там реле не понять как работает,да и кнопка загорается,и сетка на стекле целая и предохранитель(ужо прозвонил)а что там на контактах в багажнике тоже не знаю верно ли работает(в рабочем то состоянии не прозванивал ведь)приму любую помощь в дарSmile
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй реле обогрева стекла стоит за предохранителями три релюхи, одна из них отвечает за включение обогрева достаем ее (средняя по моему) и идем в магаз запчастей для ВАз тама видем такую же релюху 4-х контактную вроде обращаем внимание на амперы и положение контактов офигеваем от того что они идентичны. отдаем свои кровные 1,5$ и радуемся оттаевшему заднему стеклу....
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Smmbox
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура,ура,ура и огромное спасибо мне Wink и так.. скачал я схему 800 страниц с лишним, нашел ту самую одну заветную,путем ума заключения вычислил, что на самом то деле там и ломаться то не чему,кнопка звониться,сетка обогрева не нарушена дошло дело до реле Smile вытянул я его,накинул провода на группу контактов обмотки и ... о чудо!Контакты не звоняться!!!...собираю манатки..дую на авторынок (Минский авторынок в малиновке) спрашиваю у первого попавшегося,такое реле есть??В ответ слушу 12.000 (5$), "жаба" берет верх,иду дульше,у зап частей похожих на "жигули спрашиваю" -есть? в ответ -есть 4.000 (1,66$) ,беру,ставлю, и радуюсь! Smile
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рад что помог
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другое.Работают только две верхних полоски обогрева.Это что-разрыв в токопроводящих этих полосках на стекле?Или может ещё что-то?
Визуально всё в порядке.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрыв токопроводящих нитей!
067 763 30 38
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылечить можно?Как?
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лечится клеем токопроводящим продается везде где торгуют автохимией.
Smmbox
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! и кстати работает очень даже гуд!А еще у меня один умелец умудрился спаять нить))) как он сделал не могу понять...аль просто туфту загонять!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smmbox
"ни сынок, це фантастыка" (с) Laughing
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пахнет Нобелевской Very Happy
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно и нам эту схему в 800 страниц?Где взял?
Fiatovod123
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом PDFе схема на BRAVA 1,6 *96 есть?
EX_BOY
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звлез сегодня ..вижу предохранители,а рэлюхи то где там?брава 98г.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В документации на http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383 есть схемы на все. Чтобы вынуть реле достаточно залезть под торпеду.
 Просмотрено:  1512 раз(а)
