Kolokolo Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2015 Сообщения: 40 Откуда: Львів
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 10:31 Заголовок сообщения: Дизель в разнос на Добло |
Добрый день.
Вот наткнулся на массу видео на ютубе "https://www.youtube.com/watch?v=I4wkYSOe8z8" "ДИЗЕЛЬ В РАЗНОС". Говорят бывает редко, но все же бывает.
Сталкивался ли кто с этим явлением на Добло?
Как действовать если будет такая ситуация? Поможет ли "5 передача + тормоза?" Не всегда есть тряпка под рукой да и пхать в воздухан руки при 6-7 тыщ как то стремно  |
Виталик 22 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2014 Сообщения: 68 Откуда: Харьков
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 14:39 Заголовок сообщения: |
| Только тряпка. 5-ю передачу в бараний рог скрутит. |
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
А куда в добло пихать,ту тряпку?  |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
на вход воздушного фильтра _________________
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 16:06 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как на 1.3 но на 1.9 на входе стоит заслонка,она и закроет доступ воздуха на входе в впускной коллектор. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
| на 1.9 жтд есть защита от ухода в разнос авто. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 15:48 Заголовок сообщения: |
Сам процесс разноса-в качестве топлива работает моторное масло. Шо то нада таке лить в мотор,шоб то произошло??? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 15:54 Заголовок сообщения: |
Знос ЦПГ. Або турбіни. Це не має прямої залежності від палива. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 16:46 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Сам процесс разноса-в качестве топлива работает моторное масло. Шо то нада таке лить в мотор,шоб то произошло??? |
нифига. у меня было похожее на 1.3 моторе , ТНВД полил горючку как ему хотелось + где то потекло из него . Никакого масла. Остановил тормоза + 3 передача. А так - все правильно только глушить воздух. _________________ Начальник автопарка))) |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 20:49 Заголовок сообщения: |
У меня был разнос на Дукато. Это было в 1998 году, после супер профессионального ремонта, при котором мне закрутили ТНВД в раннее зажигание, прогорели все 4 ре поршня. Разнос получился на ходу, ночью... С 90 км\ч бусик стартанул до 140 за мгновенье, при этом издавая характерный стук, можно даже сказать щелчки... Нажал на тормоз, мотор заглох, качусь накатом, и думаю разнос или нет? Дохожу до 90, опять втыкаю пятую ИИИИИИИИ, до 160 как на закиси азота... Опять на тормоз, останавливаюсь, смотрю сзади буса дымовая завеса.
В итоге, во всех поршнях по прожигало дырки, с мизинец... Свечи накала (Это был СОФИМ 814466) просто по отгорали, и попадали в форкамеры. Так я познакомился с СОФИМами.
Разнос давится коробкой свободно, это не ЯАЗы двухтактные, вот там разнос задавить, это искусство. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 21:03 Заголовок сообщения: |
stirlitz
А что послужило причиной ухода в разнос? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | stirlitz
А что послужило причиной ухода в разнос? |
так написано же - тнвд в сильно в раннее закрутили... я в тракторах конечно дуб, но даже я понимаю что технически слишком ранний впрыск вполне может вызвать неконтролируемый рост оборотов = разнос. такое случается не только из-за масла, причин может быть много (обрыв наконечников форс, выход из стоя тнвд, обрыв вала в турбе, и тд) - но в итоге неконтролируемое попадание топлива в камеры сгорания и понеслась душа мотора в рай... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 21:34 Заголовок сообщения: |
Слишком ранний впрыск не может быть причиной разноса. А вот неисправность тнвд-да. Либо масло во впуск пошло по какой-то причине. Потому и интересуюсь. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
Раннє впорскування може призвести до руйнації ЦПГ. Але воно мало так товкти, що коло мотору було би неможливо стояти. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Янв 02, 2016 00:35 Заголовок сообщения: |
Так и товкло.
Я до мастеров, а они мне, ща прогреется и все будет ОК.
Работал кстати точно так же, как и Форд Транзит, вот они суки мне его в пример и приводили... А я был молодой, дурной. Форумов никаких не было, спецов тем более...
А разнос получился из за того, что от раннего впрыска прогорели поршни, и через них масло из картера попадало в камеру сгорания.
Из за неисправного ТНВД разносов не бывает, это просто неконтролируемый рост оборотов. Разнос , это кода нет предела количеству оборотов, если мотор не задавить то они могут расти до бесконечности, (на сколько хватит масла в картере). Если виновник ТНВД, то мотор глушится простым поворотом ключа, если разнос, то либо передачей, либо фуфайкой (если прозевали начальную стадию). _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
