Зеркало заднього виду,бокові.
Batia55
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 19:56    Заголовок сообщения: Зеркало заднього виду,бокові. Ответить с цитатой
Як зняти,і нічого не зламати?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З середини піддіваєш пластмасски, що прикривають дзеркала, відкручуєшь 3 болта в знімаєшь дзеркало.
Це якщо дзеркала електро. Якщо механіка, то по-перше треба зняти з річажків регулювання резинові фішки та відкрутити гайку, а потім вже робити, я к написано вище.
Сандро
Авто: Фиат Темпра 2,0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене праве дзеркало робить, ліве ні. Це джойстик чи десь проводка? Дзеркала електро.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сандро
так это ж надо на картах кинуть чтоб по интернету узнать проводка, джойстик, или само зеркало накрылось Laughing
а так тестер в руки и проверять что к чему.
италовод любитель
Сандро
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умыл Very Happy . Понял. Будем искать как говорил класик. Пока у меня другая глобальная проблема (являюсь владельцем ласточки две недели, и от предыдущего хозяина остались бока), судя по словам хозяина не работает регулятор холостого хода и эта их болячка, пока просто отсоединены клемы и на холостом ходу нужно подгазовать потом прогрелась и нормалек.
Тут тучно на картах нужно раскидывать Surprised ? Может подскажеш?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сандро
А с тестером и электросхемами дружиш или нет, ну в смысле умееш пользоватся? если да то
Вот тут электросхемы http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
Вот конкретно по электрозеркалам
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18364
италовод любитель
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сандро
разбирать зеркало чтобы проверить моторчик - не нужно, достаточно подать 12В на любую пару контактов в колодке их там 3, если мотор шевелится - то с ним все ок.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Сандро
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84.
Спасибо за схемы. Тестером знаю как пользоваться, но сильным электриком не являюсь Very Happy. Но есть товарищ который поможет.
Займусь. Сейчас проблема номер один, как писал выше, на холостом не заводиться нужно подержать обороты (подгазовать). Дольше прогрелась и все путем. Хозяин предыдущий сказал что проблема в РХХ, и скинул с него провода. отсюда же подчерпнул (со слов пред. хозяина). Что это их болячка и вместо родного, можно поставить какой то БМВ-й.
Но думаю тоже вначале будет правильно прозвонить провода к которые идут к РХХ, РХХ тоже прозвонить, а потом может его просто нужно почистить.
Не можешь тут подсказать?
Сандро
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Спасибо за помощь. Попробую и этот вариант.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сандро
по Рхх много инфы сдесь на форуме.поищи!!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сандро
Вот шикарная тема для ознакомления
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
италовод любитель
