вопрос знатокам
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка коммутатор трамблер
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой именно трамблёр?
какой именно коммутатор?
у меня на обеих машинах "катушка коммутатор трамблёр", но ни один девайс поменять местами не выйдет, даже все вместе если поменять - ничо не получится.
потому, что, ссука, разные Smile
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблер на котором коммутатор крепится
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тебе и первый подозреваемый. они обычно мрут от постоянных перепадов температуры.
проверь катушку на всякий и я бы снял коммутатор с трамблёра и перенёс бы его в более прохладное место.
скорее всего переносить придётся уже новый.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s писал(а):
двиг фаир 1.1 карб
шо?! серьезно?!
1,1фаир на карбе - это или фантастика или колхоз... нужное подчеркнуть Laughing
комутатор на трамблере и у литрового на карбе и у 1,1 на монике, только у 1,1 полноинжекторном полноценные мозги, ну по этим вариантам zanski больше раскажет - он над ним издевался вдоль и поперек Laughing
за виновного и перенос в "прохладное" Жека прав на 99,99%.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу переноса в прохладное...на улице и так минус 20))по поводу карба ну не знаю...до меня четыре хозяина,я ничего не переделывал,судя по книге которую похерил был такой зверь....спорить не буду
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
Наше дело - подсказать, ваше - отказаться.
Ты всегда по-диагонали читаешь что тебе пишут?
Коммутатор убивает не холод, а перепады температур - он же жопой к мотору висит.
Но проверить надо всё - вплоть до банального окисла массы...
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за советы)))хочу продолжить эту рубрику потому как сам не могу найти причину......появился скрип со стороны правого переднего колеса,вроде всё проверил ничего не нашел....что самое интересное,после того как авто постоит первые пару километров никаких скрипов,потом на малой скорости появляется,на большей скорости скрип переростает в еле заметный свист.....что это может быть? уж не подшипник ли это, который под чехлом тришипа стоит?
. Возможно что это сполз ремень ГРМ максимально в лево и потехоньку цепляет за нижний шкив особенно за выступ датчика НМТ. Медленно едет- одиночные звуки, быстро едет-переходит в свист.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет,короче сдохшим оказался коммутатор........
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно? Wink
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет)))у меня вопрос ....в расширительном бачке появился налет похожий на солидол только черного цвета ....? масло в движке чистое ....
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
бывает гонит в одну сторону.
но странно, что чёрное.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам не пойму пальцем стер как будто масло с копотью откуда?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где теоритически масло может попадать в ох.систему?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голова или блок?
Страница 21 из 22
