Вадимка Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: Симферополь, АР Крым
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 00:08 Заголовок сообщения: Подскажите на Кроме как комп диагностировать |
Проблема в мощности на низах и расходом бензина.Думал мож как-нить самому причину найти, через комп ошибку. Или если есть какой порядок топливную систему проверить или какую нить другую причину,потому что на сервисе денег возьмут чует моя ж..а столько что пол Кромы купить можна. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 00:10 Заголовок сообщения: |
комп тебе не поможет. ты сам откуда, какие данные машины-год, мотор, тип инжектора. |
Вадимка Amico
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 15:33 Заголовок сообщения: |
Симферополь, Фиат Крома 1986 г.в., инжектор, 2,0 л., 154 АМ |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
Бош походу
а маркировка двигателя какая?  |
Вадимка Amico
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 15:44 Заголовок сообщения: |
Так оно и есть, только в макДональдсе, , маркировка 834.048 если не ошибаюсь, что-то с надписью БОШ видел!!! |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 16:37 Заголовок сообщения: |
начни с проверки лямбдозонда |
Вадимка Amico
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 12:57 Заголовок сообщения: |
Лямбдозонд в норме |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 14:50 Заголовок сообщения: |
ты уверен, как ты его проверял. есчё-машина то не новая, нибось такой и досталась, скорее всего поковыряли настройки дроселя и т.п. бери кники, и начинай выставлять зазоры, проверь на подсосы воздуха, проверь датчик температуры возду и температуры воды в блоке. у тя бош, это сильно тупая система, на диагносике максимум из полезного даст-это обогащянноя или обеднённая смесь. крома не тот автомобиль который можно збить всякой фигнёй, у неё все поломки свобятся к тестеру.
попробуй точнее изложить причину. я так понял что на низах мало мощности, и при этом жрёт бензин, тоже наа низах. тоесть, с одной стороны мы имеем обеднённую, а сдруго- обогащённую смесь. в машине явно накрученно. мои подозрения-лазили в районе датчика положения дросиля. и пытались что-то регулировать, скорее всего зазор. проверь их. есчё-после лямдо зонда катализатор есть или его вырезали нахер? это важно |
