Insuff. engine oil pressure
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Insuff. engine oil pressure Ответить с цитатой
Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне і більше не зявляється.
Якщо рдразу заглушити і завести - при другому заведенні помилки немає. Де шукати проблему?
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в vw было подобное, причина- забитый маслофильтр.
Жаба на болотi Крила розвела.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое вылезает, когда мотор глушится по ошибке, например, если резко бросить сцепление при троганьи с места.
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]Vaschek[/b]Від поганої соляри може таке бути? Як думаєш?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бензин, да и при чем тут соляра если это датчик давления масла...
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратный клапан в маслофильтре не держит.
При длинных простоях масло в поддон сливается, а при запуске система наполняется.
При коротких слиться не успевает.
Одноразово явление возникает при смене масла и многие его видели.
Естественно исчезает при замене фильтра.
Клапан то в нем.
И естественно фильтр этот старый и забитый.
Но счастливое время полноценных фильтров похоже прошло.
При вставных элементах клапан этот прячется в конструктиве двигателя,
но он там все равно есть.
Popl
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бажано замінити фяльтр? Чи можна поїздити до заміни масла ще 4 тисячі?
І я щось не зовсім зрозумів, в мене клапан у фільтрі чи в двигуні? Embarassed Embarassed Embarassed
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить на авто с неисправностями всегда чревато.
А уж с отклонениями по системе смазки вдесятеро.
Но если эти тысячи проехать одним махом то наверняка можно.
Конструктив твоего мотора мне неизвестен, но если фильтр вставной,
то я бы при замене внутри его полости искал бы пластмассовую загогулину.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан то в нем.
Подскажите фильтри новие поставил(масляний фильтр WIX) но такая же проблема у меня осталась после простоя машини дольше 3 дней.А при морозе больше 15 масленка появляется гдето на протяжении 1-3 минут.Какой тогда фильтр ставить?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Re: Insuff. engine oil pressure Ответить с цитатой
Popl чи ви щось вирішили з тим insuff engin бо в мене та сама ₴₴₴ня.?Напишіть
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
Масло таке саме залив як і було? чи просто фільтр поміняв без заміни масла? Після чого почалися проблеми? Масла різних виробників і різної вязкості треба міняти з промивкою (можуть вступати в реакцію з недозлитими остатками)! В мене ще був випадок з Рено кенго - рівень нормальний а лампочка тиску то загориться то погасне, тупо відкрутив датчик тиску промив 92-м бензином закрутив намісце 5 років їздив все нормально так і продав.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всі фільтри поміняв масло залив селению яке було раніше незнаю бо авто пригнане але масльонка і при тому і при цьому вранці засвічуеться.коли масло міняв то відкручував і пробку в піддоні не думаю що багато залишку було старого
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно зрозумів - після запуску двигуна лампочка масла горить ще 1-3 хвилини?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
літом вибивае на 1-3 сек а зараз більше оце завів в 20 морозу то сек 20 світилось потім через 1 хв знов загорілось ще десь сек 30 було і зникло я трохи прогрів заглушив .завів вже не зявлялось
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б, для початку, добре помив датчик і перевірив контакт (він за звичай в маслі). А там дивись і мороз впаде Laughing
