Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 12:04 Заголовок сообщения: Завестись в мороз на газу ГБО-2! Хелп. |
Накрылся бензонасос, нужно перегнать машину на СТО. Машина уже 3и сутки стоит на морозе.
Собственно могу я завести на газу и поехать? Ни че не навернется?
Или искать буксир?
PS: Менять насос самому на улице как то не хоцца- он в баке. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 12:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ни че не навернется? |
Так а шо там може навернутись? Їхать то можна, прогрів і погнав, питання в тому чи заведется на газу в такий мороз, не всі двигуни можуть в такий мороз заводитьс на газу... _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 14:18 Заголовок сообщения: |
| Trek192 писал(а): | | Цитата: | | Ни че не навернется? |
Так а шо там може навернутись? Їхать то можна, прогрів і погнав, питання в тому чи заведется на газу в такий мороз, не всі двигуни можуть в такий мороз заводитьс на газу... |
проблема не в моторе,в газе и редукторе!!
Vaschek
берёшь с собой литр горячей воды,перед заводкой поливаеш обильно газовый редуктор и заводишся!!не забудь переключить на "только газ" _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:07 Заголовок сообщения: |
Всем отписавшимся сенкс. Завелся без полива водой, кнопку в положение 0 и чуть дольше покрутил стартером. Все таки в ГБО есть свой плюс был бы чисто на бензе пришлось бы тянуть или ковыряться самому  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Завелся без полива водой |
Да вы батенька извращенец!
Нельзя этого делать! Мембрана потом пойдет по пи... И попадете на ремонт редуктора. Незнаю как сейчас, я свой на ГАЗеле перебирал, то рем. комплект был 250грн.
Если уж нужно заводиться на газу в мороз, то только кипятком нужно поливать редуктор. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 16:07 Заголовок сообщения: |
Повезло. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 17:23 Заголовок сообщения: |
| На днях вот так, по глупости залил свечи: Не посмотрел на газовую кнопку, и завел на газу - завелась с пол-тыка, но негоже редуктор на холодную гробить... Переключил на бенз, а она заглохла, потому как на секунду получилось и газ и бензин (есть такой глюк, особенно на холодную), слишком богатая смесь. Пару раз чиркнул стартером - глухо... Слышу уже бензином воняет с выхлопной. Через 40 минут надо быть на работе, 6 часов утра, морозяка -22, а у меня из инструментов только балонный ключ - как раз накануне все в другом гараже выложил. У друга паника: все пропало, опоздаем... Потом поразмыслил, снял клемму с балластного сопротивления, пару раз крутанул-продул. Зараза итальянская - завелась опять с пол-тыка уже на бензине. |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 16:45 Заголовок сообщения: |
типосятина
Не знаю пока с таким не сталкивался, даже на ходу могу переключить кнопкой с бенза на газ и наоборот, кроме легкого затыка ни че не происходило  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 17:03 Заголовок сообщения: |
Кстати посетила мысль мож какой подогреватель ОЖ электрический воткнуть в систему? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 21:28 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | | Кстати посетила мысль мож какой подогреватель ОЖ электрический воткнуть в систему? |
Я уже воткнул... И выткнул сразу... Даю экспертное заключение - херня полная Выкинул нах её. Хотя греет хорошо... грела хорошо... через три минуты сгорели обе подключенные свечки. Просадку по напряжению дает сильную: при одной свечке с 13.7-14 до 13-13.2 В (хер поймешь этого китайского выродка семейства мультиметровых, его чуть об стену не разбил ), при двух свечках - вообще садит до 12.5 В... про три свечки я вообще молчу.
А насчет переключения - как прогреется хотя-бы до 30 градусов, все нормально, а на холодную что-то капризничает... |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 11:53 Заголовок сообщения: |
| На холодную газ не может полностью перейти в газообразное состояние. |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 13:20 Заголовок сообщения: |
Было тоже самое, что у типосятина. И даже 2 раза (по разу за зиму)
Завел в спешке на газу, сразу переключил на бензин и понял, что залил свечи. Но мне помогло только выкручивание свечей и продувка стартером. Закрутил и сразу завелась!
Когда мотор прогретый ничего такого не случится, только на холодную и обычно когда за бортом от -10 _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 13:26 Заголовок сообщения: |
В редукторе тонкая и нежная мембрана, и если его, редуктор, не разогреть, мембрана остаётся слишком жёсткой и при запуске пихла, рЭпается или лопается и ей приходит писец.
Так шо повезло как сказал Криаторег. _________________
jackson Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2016 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Авто: Toyota
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 00:38 Заголовок сообщения: |
Все-таки газовое оборудование выручает автовладельцев  |
