Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 16:41 Заголовок сообщения: масло в расширительном баку
Случилась неприятность у меня , появилось на подобие масла в расширительном бачку . Ежу в же три дня так . Что может быть ? Прокладка гбц и ли голова , или что подскажите хотя бы где копать .Масло то у меня уходит и так, бо турбина кушает, так что я не могу понять сколько и куда, масла уходит .вот видео у меня та же фигня .
причин декілька може бути
в мене було таке то обійшлося заміною прокладки, причина в прокладці була, потім ще рік воно виходить з тосолом і бачок стає чорним але зараз майже не вспливає вже, з системи його ніяк не вимиєш, воно з бачка розчинником з трудом вимивається а що говорити всередині вже
промивок ніяких не застосовував
значит прокладка бо масла немного там . откручивать голову нет разнице как? только когда собирать нужно соблюдать поочередность . и такой вопрос фирма прокладке не имеет разнице?
И еще скажите почему в интернет магазинах на один номер прокладке ,5 разных цен.?
я то завозив до майстрів бо в самого кваліфікації немає на такі ремонти
коли розберуть то на 80% і стане ясно в чому причина
прокладку краще брати з собою в магазин запчастин щоб була точною копією! тієї яка стоїть зараз, це якщо справа у прокладці, а не в чомусь іншому, бо там є нюанси з ними, по фірмах назв не скажу але краще брати щось з дорожчих кантор, не саму дешеву, там різниця невелика в ціні буде
Если никогда не снимал головку лучше сам не лезь.
Если решишся - книжку внимательно изучи, и пофоткай как всё стояло поэтапно. Когда снимишь саму голову не спеши скидать прокладку внимательно изучи на предмет поломки.
Есле прокладка целая, головку овезти на проверку герметизаци. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
По поводу запчастей, лично я перестал пользоватся екзистом а начал покупать через сайт посредник авто-про. Вот пару недель назад заказал главный тормозной цена 314 грн доставка 4-5 дней (с доставкой стал 360). екзист к примеру 560 грн то же время, та же запчасть, тот же производитель. Сейчас жду регулятор тока заказал за 150 грн, а екзист 250 грн. Ешё и без задатка. Единственное нужно точно знать какую тебе деталь надо, и смотреть по рейтингу продавца чтоб не лохотрон. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Привет всем, сегодня снял головку , осмотрел прокладку , прокладка целая, ну нашол трещину возле болта, тот что прикручивает головку. Там маленькое отверстия через которые идет охлаждающа жидкость, и от нее пошла трещина на отверстия болта , это страшно или нет ?
mrv
Воздух с вакуумного насоса никак не идёт!
Он так и называется ВАКУУМНЫЙ, так как воздух сосёт из вакуумного усилителя тормозов. А масло пошло по двум причинам: или насос ниалё, или клапан не держит. Ведь правда, что у тебя из насоса не сразу шланг идёт в ваккумный усилитель, а через небольшой клапан, а там пружинка и шарик.
Теперь по поводу насоса. Если он разборной (крышка не завальцована, а на трёх болтиках) то можно с ним поколупаться. Например, лепесточки перевернить сработанной стороной во внутрь, они там легко вынимаются из пазов и переворачиваются. Если же завальцован насос, то может не получиться. Разобрать получиться, а вот собрать как? нужно думать. Обварить алюминевый корпус тяжеловато, могут подплавиться лепесточки. Можно по корпусу нарезать резьбу и сделать большую гайку, чтобы закрутить, но не забывай, что во-первых оттуда может подтекать масло, а во-вторых, там должно создаваться разряжение, которое должно тянуть воздух из вакуумного усилителя тормозов, а не из-под сопливевшей крышки.
И на последок, чаще всего выходят из строя не лепестки вакуумного насоса, а изнашивается выточка, которой насос входит в распредвал и приводится в движение. Получается, что распредвал крутится, а вращательное движение на насос не предаёт _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Кролевчанин
за вакуум что так написав извиняюсь , я знав что воздух всасывает а не наоборот . А вот на щот того что масло в средине где лепистки должно быть ? Он у меня разборной, я снял крышку и у меня с средины масло вылилось так нужно?
