Mao Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2013 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: фиат типо
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 21:35 Заголовок сообщения: помогите снять штатную сигналку |
| помогите снять штатную сигналку TRW Sipea, или как ее отключить. Схемы и все связаное только приветствуется |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 10:48 Заголовок сообщения: |
Mao
Кто придумал что штатная?
Ну стоит открывалка для дверей и притом часто-густо нет концевиков на задние двери, капот и багажник. _________________
Mao Amico
Авто: фиат типо
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 13:59 Заголовок сообщения: |
Открывалка для дверей, это да но плюс к ней и сигналка. пока не отключиш не заведеш ключ поворачиваеш приборка светит а дальше все ни стартер ни с толкача. Поэтому вопрос как отключить сирену и штоб машына завелась _________________ 0978399283 |
leper Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 488 Откуда: Ужгород УКРАИНА
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 14:13 Заголовок сообщения: |
Согласен. Такая же проблема _________________ CЛАВА УКРАIНI!!! |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 14:21 Заголовок сообщения: |
При чем тут сирена? Она- всего лишь исполнитель, такой же, как и реле, которые блокируют работу мотора и ее отключение спасет только уши. Вам надо к установщикам, только они знают, где и что там наворочено, а т.к. их фантазии буйны, то только последовательное изучение путей-проводников от блока сигналки поможет. Одни блокирую стартер, другие датчики, третьи- зажигание, ищите. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Jimmy Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 01:44 Заголовок сообщения: Re: помогите снять штатную сигналку |
| Mao писал(а): | | ... TRW Sipea ... |
Кстати, готов забрать потроха за пиво/шоколад/спасибо  |
Shimano Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 13:01 Заголовок сообщения: |
| Я у себя сам снял, моя блокировала бензонасос. Для начала в блоке под задним сиденьем подключил провода бензонасоса на прямую, а не через блок. Потом залез под торпеду и просто отключил все блоки, с сирены скинул провода, что бы не выла и все работает без проблем, даже центральный замок не перестал работать |
