smitt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
| Dimon4ig писал(а): | | нее, течи нет, на лобовом стекле просто стал вылазить уплотнитель по углам стекла, не красиво, а вот сзади резинка мешает пошпаклевать. Там как раз под резинку заходят сколы краски |
Ну во первых, снять уплотнитель не сняв стекло это вариант либо ты порвешь резину либо растянешь как гандон и деформируешь и без того деформированную... обратно ты уже не сняв стекло ее не поставишь грамотно... Более того снятие и установка молдинга не снимая стекла это технически даже не верный подход не говоря уже о том какие последсвитя после этого будут... срезать стекло спец ножом это 5 минут времени, если строительным с заменой 1-2 полотен и иногда сбрызгивая маслицем сам нож ну максимум пол часа... если на заднем стекле есть металическая декортивная проставка то это е...я с бубном на весь день... знаем проходили, металлическая фигня в утиль сразу уходит без дальнейшего уплотнения... покупаешь новую резину и все как по техничке делаешь.. у каждого процесса есть технический процесс который обязан выполняться правильно иначе это течи иначе это выпадения стекла на скорости и на ямках иначе это скалывание стекла иначе это жопа... не нужно думать что каждый тех процесс это метод тыка... метод тыка допускается в том случае когда у тебя достаточно финансов что бы учится на ошибках как это делал я... _________________ ФотоГраф |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
| а я уж подумал что можно менять уплотнитель не срезая стекло без последствий, просто снять стары, выполнить все роботы которым он мешал, а за тем поставить новый.... |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 14:06 Заголовок сообщения: |
только срезав стекло ты сможешь покрасить нормально _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
| та мне в принцепи только с наружи машины покрасить нужно, стекло заклею. основной вопрос это снятие уплотнителя, особенно на заднем стекле и подбор нового, также в особенности для заднего стекла |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 23:10 Заголовок сообщения: |
Ты никогда не видел как вклееные стекла целиком с герметом отлетают ?
А причина в том что под краску ржа пошла и стекло уже считай в воздухе висит
Подкрашивая под резинку ты даешь возможность ржаветь под старую краску _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:38 Заголовок сообщения: |
| ааа, вот в чем дело... так это чек получается, для того чтоб покрасить машину, нужно лобовое и задние стекла менять чтоли? |
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 11:16 Заголовок сообщения: |
Зачем менять
Если оно без трещин то срезается легко _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 17:05 Заголовок сообщения: |
аа, понял. подъучил еще мат часть по этому вопросу, и все стало на свои места!
Спасибо большое за объяснения!
Под лобовое стекло я так понял уплотнитель от нексии или от т4, а вот под заднее от чего подходит, подскажите?! |
denys_f Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2010 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Lancia Thema 834b
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 15:16 Заголовок сообщения: |
| Подскажите кто вкурсе, где в Киеве можно найти уплотнитель лобового стекла на Крому/Тему, или какие аналоги подходят? |
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 19:40 Заголовок сообщения: |
уменя есть уплотнитель с кроми _________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
denys_f Amico
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:39 Заголовок сообщения: |
| roma_Roma писал(а): | | уменя есть уплотнитель с кроми |
Отлично, в каком она состоянии? Можно выложить фото или выслать в ЛС, также интересует с хромом или без и цена. |
smitt Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 23, 2016 23:47 Заголовок сообщения: |
новые машины без видимой коррозии красятся на отгиб МЯГКОЙ декоративной резинки... тут же собрались люди у которых машины 20-30 летней давности... в вашем случае отогнуть резинку это геморой который приведет к деформации резины которая больше вообще не ляжет ровно никогда даже нагрев ее до 100 градусов... поэтому, не изобретайте телевизор в телефоне... срезали стекло провели ревизию потратили на снятие и установку 200 гривен и заменив резину на новую еще 400 гривен и забыли про проблему еще лет на 10... ну конечно если все сделали по технологии подготовки кузова к покраске... _________________ ФотоГраф |
